Oberkraftfahrer
SCC Spurverbreiterungen für Smart Fortwo
2 Gebrauchte Sätze(für Vorne und Hinten)Spurverbreiterungen 40 mm pro Achse
Spurverbreiterungen werden seperat auf der Nabe verschraubt und darauf die Felge,es können also die Orginalen Radschrauben verwendet werden
inklusive dazugehöriger Schrauben
Preis 160€ inklusive Versand
verkaufst du die Sätze auch einzeln?
Viele Grüße,
Markus
    • Du könntest ja testweise mal auf den Pin 5 des Steckers M-LS, das ist ja die Leitung, die direkt zum Magnetschalter führt, über einen Taster mit der entsprechenden Belastbarkeit den Magnetschalter des Anlassers direkt ansteuern. Dann kannst Du ja selbst den Abschaltzeitpunkt des Anlassers bestimmen. Dann kannst Du die Zündung einschalten und mit dem Taster dann den Anlasser selbst ansteuern und wärst von dem Relais unabhängig. Da der Magnetschalter aber einen gehörigen Strom zieht, muss der Kontakt im Taster natürlich entsprechend dimensioniert sein! 😉
