flashback
Benziner mit Maximal Verbrauch
Ich lese hier immer nur vom Minimal Verbrauch
So welcher Smart 61 PS Verbraucht mehr
Stadt/Bundesstraße und Autobahn
21 Liter getankt bei 220 KM
also 9,5 Liter :( :-? :-?
Im Durchschnitt liegt er bei 8,66 Liter und anständiger Fahrweise
Aber der neue ist nächste Woche ja da
Netten Gruß von Flashi auch Stumpie genannt :-D
mein Max-Rekord liegt bei gaaaaanz knapp unter 10 l/100km, das war über ca. 120 km ein
Windschattenhinterherfahren auf der Autobahn, ohne Rücksicht auf den Motor, halt nur Vollgas oder Bremsen.
Bei Dauer 150 liegt der Verbrauch bei ca. 7,5 l, nicht wirklich wenig, aber gerade noch zu ertragen, aber dennoch kein Vergleich zu den PDtdi oder CDI.
Im gemischten Stadtverkehr liege ich bei gut 5 l.
Gruß BAP
Gruß BAP
Ihr seid ja verrückt, bis knapp 10 Liter Verbrauch.Kauft einen CDI bei 4.0 Liter Verbrauch. Gebt Ihr denn nur Vollgas oder was. Naja, Bleifuss hat seinen Preis.
Smartinger
Fans, wat macht ihr nur.
Ihr müsst die Handbremse lösen, bevor ihr losfahrt. Vielleicht hilft es ja auch, mal den 5 Gang reinzuschieben. Ick versteh euch nich.
OnkelKay
die knapp 10 l waren aber wie gesagt im smarten Tiefflug, also sind zu relativieren.
85 Pferde entwickeln leider Durst.
Gruß BAP
Gruß BAP
also so is dat halt mit dem tuning..:-D
meiner braucht zwischen 6.4 - 8.7 ..... die 8.7 liter waren ne richtig geile fahrt auf ner gebirgslandstrasse ohne rücksicht auf verluste.
musste ja mal testen ob das frust+ wirklich abgeschaltet ist :-D :-D :-D
cool. mal gucken was der kleine so auf dem weg an den chiemsee braucht.....:-D
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
Also,
ich schwöre immer noch auf Optimax!!
Berlin - Rostock ca.200km = Anschlag (Ziegelstein aufs Gaspedal;-) ) !
Optimax= null Problemo !
Rückfahrt BP Super+ = 150km Tank (fast) LEER
Optimax ist wirklich besser !!
Wenn ich sparsam fahre so ca. 5 liter.
Mach ich aba selten :lol:
Wenn jetunt, dann Optimaxxxxx !!!!!!
Steffen
NEIN ich habe keine Shell Aktien und ich arbeite auch nich dort :-P :-P
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
Mein pures Elchmobil säuft wenn es ohne Rücksicht auf Verluste über Autobahnen und Landstraßen gehetzt wird gut 10,00 Liter, wenn man es ganz lieb hat und seeehr streichelt ist es mit 4,1 Liter glücklich.
Norwalerweise braucht es 5,0 Liter und damit ist man mit Sicherheit kein Verkehrshindernis wie bei einem Verbrauch von 4,1 Litern.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Ich schließe mich dem Elchfan an.
Auch ich schaffe es den Kleinen bei ruhiger Fahrt unter 5 Liter zu bekommen und beim Treten auf der Bahn auch mal so 11 Liter wegzuhauen. Im Schnitt fahre ich meine Kugel so bei 6 bis 7 Liter und ich denke das ist ok.
Chaoti.
    • Ich hänge da gar nix aus, wenn man die Schrauben vom Aggregateträger ein bisschen löst reicht das um das Thermostat zu wechseln. Ich habe so auch schon eine abgerissene Schraube vom Thermostat ausgebohrt und ein neues bzw tieferes Gewinde geschnitten wobei das weniger spassig war. Habe dazu einen Bohrer gekürzt und mit diesem sehr empfehlenswerten Gerät gearbeitet, das Gewindeschneiden war ein Graus weil man das Eisen nicht ansetzen konnte darum habe ich den Gewindebohrer mit einer Zange bewegt. Das Material war alles derbe zerfressen, auch hatte ich Angst dass es nicht dicht wird weil der Sitz der Dichtung löchrig war, wohl mal falsches oder gar kein Kühlerfrostschutzmittel benutzt oder nur destilliertes Wasser aufgefüllt. Und das soll man nicht tun weil Kühlerfrostschutz, sofern es keine Fertigmischung ist, auf die Beigabe von Leitungswasser ausgelegt ist.   Übrigens deswegen bin ich auch kein Fan davon Kühlflüssigkeit ohne Not zu tauschen, turnusmässig. Das frische Wasser "zieht" sich Aluminiumionen oder wie das heisst, ist irgendsoeine Chemiescheisse.😁 Das alte Kühlwasser ist irgendwann gesättigt und solange das noch zirkuliert besteht kein Grund da bei zu gehen-finde ich. Im Gegensatz zu Bremsflüssigkeit, die zieht Wasser und dann rostet es von innen, mal abgesehen von möglicher Dampfblasenbildung bei starker Belastung. In reinen Stadtbetrieb könnte man aber wohl theoretisch auch mit Wasser fahren...wenn die Korrosion nicht wäre.
