PaddyHolly
Komische Situation -> Scheibenwischer kaputt
Hey,
etwas ganz verrücktes ist passiert. Ich mache den Scheibenwischer an, muss die Zündung nochmal ausstellen und stelle sie wieder an. Der rechte Scheibenwischer bleibt dabei in der Mitte der Scheibe stehen, der Linke fährt zurück und nimmt den Rechten mit.
Jetzt hängt der etwas traurig da vor sich hin. Bewegt sich nicht mehr und man kann ihn auch mit der Hand drehen. Der Linke geht noch.
Weiß jemand Rat?
Danke und Grüße
Das hört sich so an, als ob am Scheibenwischergestänge was ausgehängt wäre.
Das kommt nicht so selten vor!
Da gibt es auch viele Beiträge zu! ;-)
Am 03.05.2015 um 18:17 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Dann werde ich mal suchen unter dem Begriff. Danke! Ich brauche also keine neuen Teile?
Bei dem Smart von meiner Frau hatten wir das auch mal...da wischte nur noch der Linke Wischer :).
Der Rechte Wischerarm war ausgehängt.
Ich konnte das ohne Neuteile reparieren.
Meine Reparaturvideos......
Am 04.05.2015 um 09:32 Uhr hat Smarrrt geschrieben:
Und wie? Ich finde da bisher nichts.
Okay, die Lösung ist meist ganz einfach, ich hatte das auch mal. Direkt nach dem "Durchgang" unter der Klappe befindet sich ein Kugelkopf, der gern mal "rausrutscht", weil er ausgenuddelt ist (hängt in einer Plastik-Fassung). Die Lösung von Smart: Komplettes neues Wischergestänge. Die günstige Lösung: http://www.amazon.de/gp/product/B007BADIP6/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B007BADIP6&linkCode=as2&tag=gosevedetecht-21&linkId=RZVUDOV5MLO7KSUG
Das Ganze ist etwas fummelig und eventuell auch ölig, aber hat man das Teil drüber, löst sich das Problem.
Dazu muss nichtmal das Panel runter, die Service-Klappe reicht vollends - wenn man kleine Hände hat :-D
Notfalls hab ich auch aus einem Oldliner noch ein komplettes Gestänge mit Motor... von dem ich mich auch trennen könnte (falls etwas gebrochen ist bei dir).
[ Diese Nachricht wurde editiert von pascalts am 07.05.2015 um 10:36 Uhr ]
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
Am 05.05.2015 um 18:38 Uhr hat PaddyHolly geschrieben:
Ich habe in den Kugelkopf ein Loch gebohrt und ein Gewinde reingeschnitten - dann eine passende Schraube reingedreht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von orange1 am 05.05.2016 um 12:09 Uhr ]
    • Dann wären doch meine Annahmen, nur in Bezug auf die Formulierung Gasmenge, für die Erklärung des Fehlerbildes beim Smart 450 mit diesem Benzinmotor und meine Lösungsvorschläge korrekt, oder?   Im unteren Drehzahlbereich zu wenig Gasdruck, im oberen Bereich zwar Gasdruck, aber Fördermenge zu klein, wegen Bauform des Turboladers.
