Moin moin liebe Gemeinde!
Bei unserem Smart leuchtet auch ständig die Airbagkontrollleuchte. Kabel oder Stecker an den Sitzen finde ich nicht ( MCC Bj. 2002 ) liegt vielleicht am Steuergerät?
Wo ist das Teil verbaut?
Vielen Dank schon einmal
Driveronezero
Wenn keine Kabel unter der Sitzschale sind, hast du eventuell keinen Seitenbags. Das kannst du aber an den Ausenseiten der Sitzlehne erkennen. Da wären dann Kunststoffdeckelchen ca. 08x20cm vorhanden.
Es kann aber auch eon defekt der Lenkrad Wickelspule vorliegen. Am besten Fehler auslesen lassen und löschen,
LG Steffi ;-)
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Auto hat wohl keine Seitenairbags,- keine Abdeckung vorhanden. Weißt Du, an welcher Position das Airbag Steuergerät verbaut ist?
Schönen Abend noch
Driver
Mahlzeit, Freunde! Ich will kein neues Thema aufmachen - es passt ja hierher.
Ich hatte das Getriebesteuergerät draußen. Dazu musste der Sitz raus. Natürlich Stecker ab...
Ich habe ein Cabrio. Habe vorher das Dach geöffnet, um mich besser bewegen zu können.
Am Ende habe ich Vollhonk mit abgeklemmtem Sitz und damit Airbag die Zündung eingeschaltet.
Hatte nach Einbau einige Fehlermeldungen. Die Gelben sind weg. Aber Airbag leuchtet noch. Habe den UniCarScan Bluetooth-Adapter und Car Scanner als App für das Smartphone (Android). Fehlersuche gab kein Ergebnis in Bezug auf Airbag und somit konnte ich auch nichts löschen.
Habt ihr eine Empfehlung, welche App dafür besser geeignet ist?
Danke und Grüße!
Michael
vor 25 Minuten schrieb mdr@email.de:
Ja, Geld in die Hand nehmen und was vernünftiges kaufen anstatt immer für 10€ versuchen das Ultimo zu bekommen
vor 2 Minuten schrieb CDIler:
Ich habe eine vernünftig formulierte Frage gestellt. Sogar Groß- und Kleinschreibung, vernünftige Anrede, Gruß und Danke nicht vergessen. Wenn Sie nicht antworten wollen, lassen Sie es. Wenn Sie es tun, in ähnlicher Form.
Ich glaube nicht, dass Sie mich gut genug kennen, um sich ein solches Urteil über mich zu erlauben.
Ich habe den Adapter nebst Software beim Entwickler für einen dreistelligen Betrag gekauft. Für mein Motorrad. Der Adapter kann auf allen OBD-Schnittstellen eingesetzt werden. Die Software ist nur für BMW-Motorräder.
Ehe ich nun hundert verschiedene Dinge probiere, habe ich gewagt hier eine Frage zu stellen.
Wenn Sie das überfordert - weiterscrollen.
Wie ich antworte entscheide Alleine ich, wenn es nicht passt..... tschüss
Nein. Sie werden sich ebenso an Regeln vernünftiger Kommunikation halten, so wie Sie das auch erwarten. Im Übrigen strengen mich Menschen an, die nicht einmal in der Lage sind, eine Textzeile fehlerfrei zustande zu bringen.
Und nun beende ich die Diskussion mit Ihnen.
Grüß Gott,
Zu einer vernünftigen Kommunikation gehört aber auch das man erst mal das man schreibt was für einen Smart man überhaupt hat.
Dann sucht man sich jemanden hier mit Stardiagnose und liest den Fehler aus.
Dann stochert man auch nicht in der Luft herum, was kaputt sein könnte und dieser Fred hat am Schluss 5 Seiten und es gibt immer noch keine Lösung.
Mit sonnigen Grüßen aus Oberfranken
Der Smartdoktor
StarDiagnose!
vor 2 Stunden schrieb mdr@email.de:
Delphi DS150 geht auch. Ist preisgünstiger und geht auch für viele andere Autos, die nicht von Mercedes sind.
Das Getriebesteuergerät ist doch im Motorraum. Warum muß dafür der Sitz raus? Und falls die Relaisbox unter dem Sitz gemeint ist, dafür muß der Sitz auch nicht raus. Einfach Sitz nach vorne schieben und Teppich hochklappen. Und falls der Smart noch den einteiligen Teppich hat der sich dort nicht hochklappen läßt, ist das die Gelegenheit, eine Klappe in den Teppich zu schneiden. Dann ist bei Bedarf, und den gibt es öfter bei den alten Smarts, schneller Zugriff möglich.
vor 12 Minuten schrieb Funman:
Hier geht es um den 451er Smart, Hajo.
Und bei dem ist das Getriebesteuergerät tatsächlich unter dem Sitz verbaut! 😉
Look here! 🙂
Oben steht aber
Am 4.5.2015 um 21:37 schrieb driveronezero:
MCC Bj. 2002
und
Aber ja, man kann recherchieren, daß er einen 451 hat, und somit im falschen Thread unterwegs ist, ohne darauf hinzuweisen.
Moin zusammen,
ein kleiner Tipp am Rande, sofern man nicht den (unnötigen) original Subwoofer unter dem Fahrersitz verbaut hat kann man den Sitz eingebaut lassen, um das Getriebesteuergerät auszubauen.
ist schon etwas unglücklich. Am Anfang des Treads geht es um einen 2002er 450er.
Dass es hier um einen 451er geht, kann man sich tatsächlich nur aus dem Getriebesteuergerät unter dem Sitz zusammen reimen.
Die OBD Stecker mit App kratzen immer nur an der Oberfläche und geben oft falsche Hinweise.
Idealerweise mit einer Star Diagnose auslesen. Da gibt es keine Missverständnisse. In dem Fall würde es ein Delphi auch tun.
Such Dir den örtlich nächstgelegenen Forumskollegen mit entsprechender Diagnose und lass da gegen eine kleine Aufmerksamkeit auslesen. Dann weisst Du was los ist.
Das Airbag Steuergerät ist beim 450er unten in der Mittelkonsole verbaut. Ich vermute beim 451er auch (Bin zu faul in der SD nachzusehen).
Schöne Grüsse
ThoK
    • Hallo! Tja, ich habe ein paar Schrauberkenntnisse allerdings haben die sich seit meiner Jugend nach und nach gebildet, früher mangels Geld, zwecks Bezahlung der Wucherrechnungen in den Marken-Werkstätten. Heute gilt das in gewisser Weise auch noch aber es besteht auch großes Interesse am Selbermachen. Der Smart dient eigentlich als Winterfahrzeug, wenn unser Cabrio und Wohnmobil wegen der Saisonkennzeichen nicht mehr gefahren werden dürfen. Das Heißt, er steht in der Regel von April bis Ende Oktober still in der Garage.   Ich habe ihn vor etwa drei Jahren von einer befreundeten Familie geschenkt bekommen, weil er einen Heckschaden (Kotflügel links, Rückleuchte und Rückleuchtenrahmen) hatte, den ich schnell selbst beheben konnte und weil ich der Familie geholfen hatte, ihren gerade erst vor drei Monaten gekauften gebrauchten Opel Corsa, bei dem das Steuergerät defekt war (abgesoffen, wegen Laub in der Regenrinne, wo das Steuergerät eingebaut ist), wieder zu einem fahrbereiten Untersatz instandzusetzen. Der Smart wird von uns in aller Regel nur für kürzere Strecken bis maximal ca. 70km täglich genutzt, wobei er zwischendurch auch schonmal ein paar Stunden stehen könnte. Dann allerdings tut er sich schon wieder schwer mit dem Starten, wenn nicht sogar wieder Starthilfespray zum Einsatz kommen muss. Läuft er einmal, ist wieder alles gut. Technischen Kenntnisse, hinsichtlich der CR-Dieseltechnik und der verbauten AGR, habe ich leider nicht.   Gruß W124-Cabrio
