Andreas-Smarti
Verdeckt Problem
hallo, hab bisschen probleme mit meinen verdeck. es rastet hinten beim öffnen nicht aus , erst ein kleiner druck dann geht das. beim schliessen genau so. verdeck bis vor gefahren. dann ein kleiner spalt von ca. 5 mm. ein kleiner druck von hinten und es schliesst wieder. .. woran kann das liegen und was kann ich machen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andreas-Smarti am 04.05.2015 um 22:41 Uhr ]
Rattert es auch dann in den Endstellungen?
Dann schmiere die Seitenholme in den Gleitflächen u. die Verdeckverschlüsse mit
WD 40.
Sollte der Verdeckstoff verschmutzt sein reinige diesen gut mit Geschirrspülmittel, Büste und viel Wasser.
Kein Hochdruckreiniger verwenden!!!
ok, hab ich gemacht. die holme hab ich gereinigt, habe mir dafür im SC die filzklötze besorgt. wie schon geschrieben. es läuft ganz leicht und gleichmäßig aber er klingt sich halt nich von alleine aus.
Richtig verstanden,im abgelegten Modus öffnen die Schließhaken nicht?
Verdeck unten abgelegt u. verriegelt, du drückst den Taster nach hinten u. schaust auf die Verriegelungsklinke.
Öffnet dann die Klinke,fällt aber wieder nach unten u. macht zu?
Oder öffnen die Klinken wenn du mit Gegendruck nach oben schiebst?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Micke am 06.05.2015 um 17:21 Uhr ]
ne falsch verstanden.. verdeck fährt ohne probleme nach hinten, erst nach mehrmaligen versuchen klinkt es dann aus und fällt zusammen.
Aha,
dann solltest du die Aufstellbleche des vorderen Spriegels kontrollieren.
Li.+ re. sollten je ein schwarzer Blechstreifen der im vorderen Bereich ca. 30 Grad abgekröpft ist, im vorderen Gleiter stecken.Meist bricht das Blech an der Kröpfung ab u. wirkt dann wie ein Distanzstück, da sich die Verdecklagen nicht vorne übereinander schieben können.Jetzt passt das Verdeckpaket nicht mehr in das Verdeckschloß u. daher die Probleme das sich der Verschluß nicht öffnet.
Vorsicht,die Gefahr das sich das Verdeckpaket aus dem Verschluß ausspuhlt ist jetzt sehr groß. Also Cabriomodus nicht benutzen bevor der Schaden behoben ist.
Dann vereinbare doch einfach einen Termin bei Micke und verbinde das gleich mit einen Ausflug ins schöne Saarland, kann ich nur empfehlen.
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
