dawidos
problem ABS ?
Das kommt mit großer Wahrscheinlichkeit vom ABS Steuergerät, von dem kommen nämlich auch die Signale, um die Geschwindigkeit anzuzeigen, die wird aus den Impulsen von den Raddrehzahlsensoren des ABS ermittelt.
Dieser Effekt ist hier im Forum schon einige male beschrieben und war jedesmal nach dem Austausch des ABS Steuergeräts beseitigt.
Es muß nur der elektronische Teil ausgetauscht werden, nicht der Hydraulikblock!
Bekommt man auch als gebrauchtteil und der Austausch ist nicht sonderlich schwer!
Das ABS Steuergerät ist mit dem Hydraulikblock zusammen im Unterboden des Smart verbaut!
Dort ist nur eines von vielen Beispielen zu diesem Thema! ;-)
Das ist mit 99,9 % Sicherheit das ABS Steuergerät!
Ich hab schon abs steuergerate getaucht, BLS auch Aber probleme ist weiter . . . :-?
Bist Du sicher, dass das getauschte Steuergerät in Ordnung war? Wenn der Fehler dort auch vorliegt, suchst Du ewig nach dem Fehler.
Gruß, Rolf
Also ich hab next abssteuergerate getaucht ( 3 stuck)
Problem ist noch. was soll ich machen ?
Hast du dir mal den Stecker vom Abs Steuergerät angeschaut. Sind die Pins alle rostfrei? Oft geht das Steuergerät kaputt weil Wasser oben an der Stirnwand in den Stecker läuft und den Stecker flutet.
Alles pins und stecke kabel etc, alles ist roster frei und in eine sehr gutezustand
Was sagt die Kupplung ?
Wenn die nämlich nicht mehr greift, geht auch kein Gang mehr rein
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Wenn auto kat ist , alles ist ok.
Während der Fahrt, nach 5-10Min. fällt der Tacho auf null und es gehen drei Warnleuchten an: Handbremse, Ausrufezeichen (finde ich im Handbuch nicht) und ABS. Der Wagen fährt ohne zu mucken weiter. Auch das Rauf- und manuelle sowie automatische Runterschalten der Halbautomatik funktioniert in der Vorwärtsstellung.
Sollte ich aber anhalten, und aus der Vorwärtstellung in Leerlauf (N) oder Rückwärtsstellung ® schalten wollen, so bleibt die Anzeige auf Null (0). Dann bekomme ich den Wagen auch nicht mehr bewegt. Er springt an, Radio, Licht alles funktioniert wie es sollte. Nur es gibt keine Gänge frei. Auch das Geräuch der Schaltung ist nicht zu hören
also problem schon veg !!!
Das war Lichtmaschine Kaputt. !!!!!
seit 2 woche smart lauft wider Gut !!!
Gott sei dank .
[ Diese Nachricht wurde editiert von dawidos am 17.07.2015 um 07:52 Uhr ]
    • Ja - ich hatte recht, das System ist dir völlig unklar - das Wasser kühlt nicht den Motor in der Art wie du es beschreibst!   Das Wasser hat die Aufgabe die Wärme aufzunehmen und zum Kühler zu transportieren - die Kühlung findet dort mit Übergabe an die Umgebungsluft statt, im Stand mit Hilfe das Lüfters indem die Umgebunsluft erwärmt und abgeführt wird.    Dort wo durch Wassermangel kein Wasser mehr ist (z.B. Zylinderkopf) findet auch keine Abfuhr der Wärme über das Wasser statt - Folge übermässige Erhitzung an diesen Punkten.    Wie bei der Servolenkung auch, hast du dir hier etwas zusammengereimt, was der physikalischen Realität widerspricht.    Gruß Marc
