Tysken
Zylinderkopf
Hallo habe mir ein smart gekauft in deutschland 450 bj 2000 habe ein problem mit dem kuehlwasserder kocht abundzu neue wasserpumpe thermostat neu läuf sehr gut aber er kocht manchmal .war in der werstatt habe geprueft mit ein gerät UM abgasdämpfe im kuehlwasser sind allés ok.kann die zylinderkopfdichtung dich kaputt sein????viele Grüße aus schweden vom tysken Hilfe :-? :-?
Nachträglich noch herzlich willkommen im smart-forum! Gut, dass Du gut Deutsch kannst, dass macht Dir die Wartung und Reparatur des smart sicher viel billiger.
Am 06.05.2015 um 21:49 Uhr hat Tysken geschrieben:
... war in der werstatt habe geprueft mit ein gerät UM abgasdämpfe im kuehlwasser sind allés ok.kann die zylinderkopfdichtung dich kaputt sein????
Wenn der Lecktester lange genug drauf war und nichts angezeigt hat, dann sollte es nur in seltenen Fällen trotzdem die Zylinderkopfdichtung sein, ich würde dann erst mal nicht davon ausgehen. Verliert der Motor Kühlwasser?
Wurde das Kühlsystem auch richtig entlüftet? Beim Smart ist das etwas schwieriger, weil Motor und Kühler höher liegen, als die Kühlleitungen unten im Wagen.
Gruß, Rolf
Hallo allé habe heute das kuehlwasser entlueften wagen vorne hochgebockt und den fuehler hinten entfernt und motor laufengelassen und wasser reingekippt .dann alles zusammen gebaut .dann eine runttur gemacht temparatur 80grad ok dann smart im stand laufen lassen temparatur gehtaug100grad und im behälter fängt anzu bubblen (kocht)motorflecht geht bei90grad heber die temparatur geht nicht runter wenn Ich den deckel aufmache kommt alles wasser raus nun weis Ich nicht Weiter Grüße Tysken :-?
Hat das Kühlwasser vorne wirklich gekocht, oder ist Motorkompression in den Kühlkreislauf gelangt? Das würde in jedem Fall auf eine defekte Kopfdichtung oder einen Riss im Zylinderkopf oder Motorblock schließen.
Man kann Kühlsysteme abdrücken. Also mit Pressluft unter Druck setzen. Beim Benziner würde ich dabei die Zündkerzen ausbauen und in die Brennräume leuchten, ob dort Wasser eindringt.
Ist den Kühlwasser auch im Motoröl zu finden?
Gruß, Rolf
Hej nein wasser ist nicht im öl Ich versuche morgen nochmal entlueften motor geht normal beim fahren hälter 80grad nur im stand geht die temparatur hoch Grüße tysken
Hej nun Weiss Ich nicht Weiter AB und Zu kocht er im stand und dann nicht mehr soebend im stand 90grad luefter geht geht auf 80 grad zurueck wenn Ich fahre normal 80 grad wenn den wagen Lange im stand stekt 90grad dann bubblar des im behälter Grüße tysken
