Fuckelheini
Diesel tropft am Kraftstoffliter runter - 450er CDI
hatte gestern eine kleine Pfütze mit Diesel unter der Kugel. Der Diesel tropft beim Kraftstoffilter vor dem rechten Hinterad runter.
Ist da der Filter oder die Leitung undicht oder kann der diesel dort auch von der HD-Pumpe kommen?
Bei mir war es der augenscheinlich unbeschädigte Dieselfilter. Nachdem ich ihn vor 3 Wochen getauscht habe, war wieder alles dicht.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Wie lange ist der Kraftstofffilter bereits verbaut?
Wenn dieser bereits schon etwas älter ist würde sich ein tausch anbieten, dieser geht super einfach und ist in wenigen Minuten erledigt.
Wenn die Pfütze von der HD-Pumpe kommen würde wäre diese i.d.r auch Feucht.
Edit: Hier noch die URL zu einer entsprechenden Anleitung:
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/servicing/236-fuel-filter-change.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von feve36 am 11.05.2015 um 10:53 Uhr ]
Der Dieselkraftstoff kommt bestimmt nicht von der Hochdruckpumpe, die ist ja links am Zylinderkopf angeflanscht, das würde hinten zwischen Motor und Getriebe abtropfen!
Wenn der Kraftstofffilter schon länger verbaut ist bzw. noch nie gewechselt wurde könnte es sein, daß er durchkorrodiert ist und deshalb Diesel austritt.
Wenn er in der letzten Zeit mal gewechselt worden sein sollte, dann wurden evtl. die Leitungen beschädigt oder nicht richtig aufgesteckt.
Anleitung als Klicklink! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2015 um 11:00 Uhr ]
Danke für eure Antworten!!! :-D
Filter ist schon länger drin.
Ivh gabe die Kugel jetzt 2 Jahre und hatte alles getauscht, nur den Filter noch nicht.
Gibt es für die Schnellverbindungen neue Dichtungen, O-Ringe oder ähnliches?
Am 11.05.2015 um 11:32 Uhr hat Fuckelheini geschrieben:
Wäre mir nix bekannt, die sind aber im normalfall auch unkritisch!
Ich denke nicht, daß das problem daher kommt.
Da ist bestimmt die Filterpatrone selbst undicht, weil durchgerostet!
Und wenn man zum Abziehen wie vorgesehen den Pin drückt dürften da auch keine neuen erforderlich sein!
Ich denke nicht, daß es die als Einzelteil gibt, bei Smart schon gar nicht!
