Kurvenfan
(B) Restbestand Roadsterteile
Ich biete hier meinen Restbestand an Roadsterteilen im Paket an:
1 Beifahrertür nackt, mit Fensterheber
2 Satz Sitzschäume mit Stoff in Scribble Black und nachgerüsteter Carbon Sitzheizung für Sitze mit Seitenairbag
1 ABS- Block
1 Nebenluftpumpe
1 Kofferraumwanne mit Teppich
1 Teppich zu vor
1 Drosselklappe
1 Kühlerventilator mit Rahmen
1 CMS Front
2 CMS Heck
1 Lenkstockhebel Scheibenwischer
1 Bremskraftverstärker / Hauptbremszylinder
2 Gaspedal mit Kickdown
1 Wischermotor mit Gestänge
1 Gestänge ohne Wischermotor
1 Turbolader mit Krümmer 45 KW (Krümmer mit Riss)
1 Heckteil „Lampenträger“ Star Blue
1 Heckteil „Lampenträger“ Schwarz
1 Satz Nabenkappen Schwarz
1 Kühlergrill (Serie)
Diverse Teile von Rückspiegeln, Gläser, e. Versteller
Handbremsseil (Handbremse durch Karosserie)
1 Satz hintere Bremsanlage (Halteplatte, Seile, Bremskolben, Beläge, Mechanik, Bremstrommel) 16600 Km gelaufen
1 Stabi hinten
1 Spikeline hinten, Bordsteinschäden, bedruckt in „Granit“
1 Lederlenkrad ohne Lenkwinkelsensor (2- Speichen)
1 Plastiklenkrad ohne alles, aber mit Airbag
3 Satz Antriebswellen/ Antriebswellenfragmente (Ein Satz komplett)
1 Satz Bremsleitungen komplett
Diverse Klimaleitungen
Diverse Kabelbäume (ohne Hauptkabelbaum)
2 Innenkotflügel (V/H = ?)
1 Sitzschale Beifahrer (Metallgerüst)
1 Sitzteil (nur das Blech zur Aufnahme des Sitzschaumes
1 Sitzkonsole
1 Bremspedal
1 Aschenbecherschublade kpl.
1 Ablagefach
Jede Menge Kleinteile wie Innenraumleuchten, Teile der Kunststoff- Innenausstattung, Schrauben, Leuchtmittel,
1 Nebelscheinwerfereinsatz (Leuchte und Leuchtmittel, Streuscheibe)
1 Schaltknauf in Dunkelgrau
1 Satz Gummidichtungen (Komplett für das SRC ohne Holmdichtungen)
Weitere Gummidichtungen vorhanden !
Die Liste ist nicht vollständig!
Abgabe nur Komplett !!
Bei Abholung in 58285 Gevelsberg hätte ich gerne 550 Euro für die Teile.
Kontakt per PN.
8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurvenfan am 11.05.2015 um 17:49 Uhr ]
2 Streben vom Coupe hab ich noch gefunden, 1 Schwarz, 1 Silber lackiert.
Bowdenzüge von Heizung/ Lüftung
Gebläsekasten
2 Stück Aufnahme der Fächer in der Mittelkonsole
1 Se Drive Unit (Softtouch) incl. Schalter mit Lamelle (das Ding, ohne der Knopf den Schalter nicht betätigt)
1 Se Drive Unit (Softtouch ohne weitere Elektronik) incl. Schalter mit Lamelle
Diverse Einzelteile der 3ten Bremsleuchte
Ihr könnt mir auch gerne ein Angebot machen- wichtig ist nur, das alles zusammen weggeht.
Stabi Hinten??
Ich hab bis jetzt noch keinen Roadster gesehen der ab Werk hinten einen Stabi hätte....:-?
hab mir sagen lassen das man um einen Stabi hinten fahren zu können eine Achse aus einem 451er braucht. Ist der vom 451?
google mal nach "Stabi Smart Roadster", da kommen diverse Teile- das was wie ein X aussieht und auch beim 450 verbaut ist wird u.A. bei einem "Teile 24"- Händler angeboten.
Änderung- ich hab einiges was mir unverkäuflich schien aus Platzgründen in die Tonne gehauen.
Die Neue Liste:
1 Teppich zu vor
1 Drosselklappe
1 CMS Front
2 CMS Heck
1 LLK komplett mit Lüfter und Halter
1 LLK- Lüfter
1 Lenksäule
1 Ablagefach
Diverse Kleinteile wie Innenraumleuchten, Teile der Kunststoff- Innenausstattung, Schrauben, Leuchtmittel,
Bei Abholung in 58285 Gevelsberg hätte ich gerne 350 Euro für die Teile.
Kontakt per PN.
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
