smartesusi2112
Klimakompressor springt alle 10 sek. an
Hallo Zusammen, mein Klimakompressor springt alle 10 sek. an. Mercedes sagt, dass es normal ist. Finde ich nicht. Habt ihr dazu was? Ausserdem kommt nur warme Luft raus, wenn ich z.b. im Stau oder in der Waschanlage stehe.....
Die Klima sollte natürlich kalte bzw. eisige Luft bringen. Das An-/Abschalten ist in Abhängigkeit zur Aussen- und Wunsch-Innentemp. tatsächlich normal - das ist quasi die Bedarfsregelung. Stelle die Temp. mal auf MIN - dann sollte der Kompressor durchgehend arbeiten und innen kalte Luft liefern.
Am 12.05.2015 um 10:51 Uhr hat NickCroft geschrieben:
Stimmt so nur bedingt.
Auch der Druck in der Anlage und die Verdampfertemperatur beeinflussen die Kompressorlaufzeit. Auch bei der Einstellung voll auf Kalt schaltet der Kompressor zeitweise ab. Es ist somit völlig normal und wenn die Kühlleistung normal ist passt alles mit der Anlage.
"Eisige Luft" wäre dann eine Düsenausströmtemperatur zwischen 3 und 8 Grad. Denn vereisen darf und wird da dank der Klimaregelung nichts.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 12.05.2015 um 11:05 Uhr ]
Mich wundert nur die Aussage des TE, dass im Stau nur warme Luft kommt. Vielleicht kann er das etwas präzisieren (immer bei Stand, auch im 10Sek.-Rythmus, ...)
welchen Smart fährst Du denn ?
Beim Smart 451, tippe ich auf ein defektes Klimabedienteil.
Gruß Muppi
Am 12.05.2015 um 12:08 Uhr hat NickCroft geschrieben:
Wenns ein MHD ist wäre das auch nochmal. Denn wenn Motor aus=Klima aus :lol:
Hatte ich auch mal mein Verdampfer war verstopft. Neuer rein alles lief wieder einwandfrei.
    • Hi,   ja, ein netter Spaß und auch nett anzusehen. Kann jemand sagen ob da ein Differential verbaut ist oder kann der nur gerade.   Hier kann man mal sehen was für Kisten in den USA so herumfahren. Seit neuestem mit Deutscher Computersprache.
