tilly001
Teilenummer gesucht: Rohr vom AGR zum Turbo zur Abgasrückführung
ich suche eine Teilenummer oder ein Gebrauchtteil.
Es geht um das Rohr das vom AGR Mischgehäuse zum Turbolader geht.
Gefahren wird ein 42 cdi aus BJ 2004.
Hier Bilder vom gesuchten Rohr:
Bild 1
Bild 2 Nr. 68 ist gemeint
Wer kann helfen?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
CDI Cabrio 450, BJ 2004
[ Diese Nachricht wurde editiert von tilly001 am 12.05.2015 um 14:30 Uhr ]
Gruß Stefan
CDI Cabrio 450, BJ 2004, 2nd Generation
Bilder wurden offenbar bei dropbox wieder entfernt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.05.2015 um 14:32 Uhr ]
Bilder nochmals hochgeladen .....
Gruß Stefan
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
