Timmy88
Radio Code auslesen
ich habe mir einen 450er Smart Passion gekauft und würde mir gerne ein anderes Radio mit Freisprecheinrichtung einbauen nur habe ich keinen Code des orginalradio. Kann ich den irgendwie auslesen oder in Erfahrung bringen?
Nicht das ich den wieder brauche um mein org. Radio wieder zu aktivieren wenn der Umbau nicht klappen sollte.
Viele Grüße
Chris
ForTwo 450, Bj.05, 61PS
Im 450er brauchst Du auf jeden Fall den Code, um das Radio wieder zum Leben zu erwecken, wenn es spannungslos war!
Und nein, es gibt keine Möglichkeit, sich den Code anzeigen zu lassen!
Sonst bräuchte ja ein Dieb nur das Radio einschalten und den Code auslesen, das wäre ja dann keine Diebstahlsicherung mehr! ;-)
Es gibt zwar die Möglichkeit, eine neue Codekarte ausstellen zu lassen, das kostet zwischen 30.- und 40.- EURO, aber zumindest bei einem Nur-Radio oder eines mit Kassettenlaufwerk übersteigt das ja den Radiowert und ist somit unsinnig!
Manchmal ist die originale Codekarte in den Bedienungsanleitungen der Bordmappe enthalten, z.B. in die Bedienungsanleitung des Radios eingeklebt. Kannst ja mal dort rein schauen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.05.2015 um 16:42 Uhr ]
Danke für deinen Hinweis, werde dort mal nachsehen.
Wieviel Stellen hat der Code denn? Damit hätte ich einen Anhaltspunkt bei den tausend Nummern in den Unterlagen.
Ist ein CD-Radio by Grundig. :-D
Chris
Am 12.05.2015 um 20:54 Uhr hat Timmy88 geschrieben:
Also der Code meines Grundig CD Radios bei meinem aktuellen Smart ist 4-stellig.
Und die drei bisherigen waren auch 4-stellig.
Daher gehe ich davon aus, daß dies Standard bei den originalen smart Radios ist. :)
@Pakaro
Nein, leider nicht, die Vorbesitzerin hat ihn nicht mehr gefunden.
Werde ich wohl noch etwas warten mit einem neuen Radio für den Smart. :/
Chris
    • Die Zeichnung zeigt eine CP1K des Smart 450. Hier geht es aber um eine CP3 des Smart 451. Die ist schon deutlich anders aufgebaut.    Mit einem Multimeter. 0V = 80 Bar, 12V = Maximaldruck.    Das Ventil sitzt am Rail, nicht an der Pumpe. Wenn überhaupt kein Kraftstoff aus der Pumpe kommt, dann gibt es auch keinen Druck. Was das Druckregelventil da macht ist in diesem Fall völlig egal. Es kann deshalb auch nicht für zu geringen Druck verantwortlich sein.   Die CP3 hat eine Zumeßeinheit, welche die Kraftstoffmenge bestimmt. Diese Aufgabe hat nicht mehr das Druckregelventil wie beim Smart 450.
