carlo289
cabrio Verdeck-Problem
Hallo, habe ein Problem mit meinem Verdeck,
Bj.2001 ZEE005 Zentralelektrik- das ZEE welches eingebaut ist, öffnet nicht das Verdeck (alles andere funktioniert)und ein weiteres welches ich habe öffnet das Verdeck, aber ich kann das Auto nicht starten, Zündung usw geht,aber das Schlüsselsymbol wird angezeigt.
Was kann man da machen, oder kann man das das Verdeck einfach irgendwie separat anschließen, ohne ZEE
Smart Cabrio 2001
Am 12.05.2015 um 17:03 Uhr hat carlo289 geschrieben:
Das ist klar, weil die ZEE mit den anderen Steuergeräten im smart kommuniziert und dazu ist in allen Steuergeräten dieselbe FIN, also die Fahrzeugidentifikationsnummer erforderlich, welche in die Steuergeräte einprogrammiert ist!
Man kann nicht einfach eine andere ZEE einbauen!
In der ZEE sind auch noch andere fahrzeugspezifischen Dinge hinterlegt, z.B. Ob Softouch oder Softipp etc.
In der ZEE sind ja zwei Relais drin, welche die Funktionen des Cabrioverdecks steuern, siehe dort! Das wären die Relais B und C.
Hast du schon mal nach der Sicherung 18 und 19 geschaut, siehe diese Sicherungsbestückung!
Oder meinst Du nur den ZEE Einschub, den Du getauscht hast?
Dann wären ja die Sicherungen und die beteiligten Relais dieselben.
Dann könnte auch der Fehler nicht von den Sicherungen und den Relais stammen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.05.2015 um 17:24 Uhr ]
Hallo, nur wenn ich das ZEE tausche,( hat also nichts mit den Sicherungen oder mit den Relais zu tun) funktioniert das Dach, kann man das alte oder das andere anlernen, sind auf dem ZEE Sicherungen? Grüße und danke
Smart Cabrio 2001
    • Ich will auch ganz ehrlich sein:  Laß die Finger von JEDEM Smart ! Du willst oder kannst nicht selbst schrauben und Geld willst Du auch nicht ausgeben, sonst würdest Du hier nicht um Ratschläge fragen. Somit taugt ein Smart nicht für dich ! Mehr gibts dazu nocht zu sagen.  Tust Du es doch, wirst Du dich an meine Worte erinnern....
