hackz0r
Mein Popoff zischt nicht?
hi leutz, habe ich hier stunden gesucht aber nichts dazu gefunden, also mein problem
smart 450 bj.99
Popoff zwischen drosselklappe und LLK angeschlossen unterdruck schlau auch richtig angeschlossen aber iwie macht er kein zisch gereusch wenn ich am heizen bin, laut einbau anleitungen alles richtig eingebaut, kann es sein der er den überdruck iwo anders raus lässt und ich dies schließen ausbauen oder so muss damit der den druck aus dem Pop-of bläst?
weiß ech nicht mehr weiter :-?
    • Nockenwelle Spiel ? Smart 450  0.6 Beim zusammenbauen habe ich gemerkt ,wenn ich an der Nockenwelle per Hand drehe,das ich bei einem anderen Zylinderkopf Spiel habe ,wenn ich am Nockenwellenrad nach links oder rechts drehe und an dem Zylinderkopf den ich fertig gemacht habe nicht. Angezogen nach WIZ Vorgabe. Ist das jetzt richtig das Spiel vorhanden oder nicht ? Habe da ein Video eingestellt wo man den einen Zylinderkopf sieht wo die Nockenwelle  Spiel hat und kurz danach den neuen ohne Spiel. Unten findet ihr den Link. Hilfe...🙄   Nockenwelle Spiel ?
