Amon
Bramesleuchte Links/Mitte defekt 451
Hallo
vielleicht kann mir hier jemand helfen was mein Problem beheben könnte .Bei meinem kleinen 451 Bj.2008 funktioniert nur noch die rechte Bremsleuchte ,die anderen beiden sind ausgefallen.
Links hab ich mir die Birne angesehen und die ist OK .
MHD,71PS,40000km
Lg
Hmm - Sicherung mal rausgeholt und mit Durchgangsprüfer geprüft?
Am 15.05.2015 um 08:16 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
Laut Betriebsanleitung ist die Sicherungsbelegung für das Bremslicht auf nr 24 ,das bedeutet doch das alle Bremslichter über eine Sicherung laufen ?!
Am 15.05.2015 um 08:03 Uhr hat Amon geschrieben:
MHD,71PS,40000km
Die Laufleistung dürfte wohl weniger interessant sein als das Bau-/Modelljahr. ;-)
Mit der optischen Betrachtung eines Glühwendels hat sich schon so mancher vertan! ;-)
Hast Du die Glühbirne mal mit einem Durchgangsprüfer gemessen, ob sie ohm'sch Durchgang hat?
Bitte beachte, daß dies eine Doppelfadenglühbirne ist, weil hier Bremslicht und Rücklicht in einer Glühbirne gleichzeitig realisiert sind!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.05.2015 um 11:00 Uhr ]
Am 15.05.2015 um 08:52 Uhr hat NickCroft geschrieben:
Steht doch schon im Eingangsposting drin!
Und da dieses nicht editiert ist, steht das von Anfang an so drin! ;-)
Wenn wir nicht gerade von Scheinwerferlampen reden, lassen sich viele Birnen via "percussive maintenance" noch einmal reanimieren. Das ist keine Dauerlösung, aber so lassen sich defekte Birnen auch erkennen. Beim Bremslicht ist dies ein bisschen schwieriger, wenn du alleine bist. Bist du zu zweit, lässt du deinen Partner auf die Bremse treten, während du um den Wagen gehst und den betroffenen Leuchten einen kleinen Klaps verpasst. Leuchten sie dann auf, ist die Lampe austauschbedürftig. Bist du alleine, musst du etwas zwischen Bremspedal und die darüberliegende Verkleidung klemmen, um das Bremslicht auszulösen.
Die dritte Bremsleuchte hängt aber auch an derselben Sicherung wie die äußeren?
Ich kenne die Leitungswege nicht aber wenn die 3. Leuchte vom linken Bremslicht versorgt wird, ist ggf. dort eine Leitungsunterbrechung (vorausgesetzt, beide Leuchtmittel sind okay).
Für mich liest es sich so, dass der Ausfall beider Lampen in Zusammenhang steht.
Am 15.05.2015 um 13:06 Uhr hat NickCroft geschrieben:
Das vermute ich auch .Hab schon mitbekommen das der Bremslichtschater unter dem Gaspedal defekt sein könnte ,doch dann dürfte doch keine Bremsleute mehr leuchten.
Ich bin grad sehr verwirrt.
Am WE schaue ich mir mal die Sicherung 24 an - Siehe Bedienungsanleitung Smart 451 (Seite 240)
https://www.smart.com/content/dam/smart/CH/de/Betriebsanleitungen/betriebsanleitung_smart_fortwo_coupe_cabrio_451.pdf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Amon am 15.05.2015 um 14:52 Uhr ]
Warum macht nicht einfach erstmal beide Lampen Neu?? :-D
Am 15.05.2015 um 14:44 Uhr hat Timo geschrieben:
Die mittlere ist eine LED Leiste ,kostenpunkt ca 120 €
OK, die LED-Bremsleuchte sollte nun wirklich nicht ausfallen, das ist ein Argument! Da muss auf dem Weg dahin irgendwas schief gelaufen sein.
Am 15.05.2015 um 15:03 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
das ist ja das kuriose ,rechts funzt ,links und mitte defekt
LG Amon
[ Diese Nachricht wurde editiert von Amon am 15.05.2015 um 15:43 Uhr ]
Fahrerseitig hinten liegt ein Stecker hinter der Seitenverkleidung. Dort ist ebenfalls eine Steckverbindung für die Wischwasserleitung des Heckwischers.
Diese löst sich oftmals und setzt somit den Stecker unter Wischwasser. Dieser setzt Grünspan an und die 3. Brems-leuchte geht dann nicht mehr.
Ob das auch einen Zusammenhang mit der Linken Bremsleuchte haben kann weiß ich nicht habe gerade keinen Schaltplan zur Hand aber das Prüfen dauert nur Sekunden.
