86teufel
Lade Strom
Wo kann ich Lade Strom für USB Stecker abzwicken,
Zygaretten Anzünder , oder wie komme ich an den Sicherungskasten dran, und wieviele Sicherungen sind noch frei. Danke mal wieder.
mfg fritz aus Hamm
Nicht schneller als ich fliegen kann
Das kommt auf das Baujahr des Smart an!
Bei einem Smart ab 2003 ist es relativ einfach, weil da am Sicherungskasten noch zusätzliche Steckplätze für Dauerplus oder Zündungsplus vorgesehen sind.
Bei einem 1998 bis Ende 2002 ist ein ganz anderer Sicherungskasten verbaut!
Welches Baujahr hat Dein Smart?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.05.2015 um 23:47 Uhr ]
11.2006 habe ich. Batterie habe ich schon gefunden, aber auch nur weil ich eine ecke nass habe am Teppich.
Wo kann das wasser her kommen.
Am 17.05.2015 um 20:55 Uhr hat 86teufel geschrieben:
11.2006 habe ich.
Dann ist Dein Sicherungskasten ein SAM, und in diesen sind noch Reservesteckplätze für Dauerplus und Zündungsplus vorhanden.
Schau mal auf dieser Seite, dazu musst Du das orangene Wort anklicken, da ist das SAM mit seinen Sicherungssteckplätzen abgebildet.
Am linken Rand des SAM siehst Du einen solchen zusätzlichen Sicherungshalter in den Reservesteckplätzen abgebildet!
Und auf jener Seite ist das auch noch einmal bebildert beschrieben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.05.2015 um 21:49 Uhr ]
Und wo bekommt man diese abgreifer.
Mfg
    • Das ist eigentlich schon der Ausschluss der Werkstatt. Außerdem kann das Warten noch teuer werden wenn zusätzlich noch der Aktuator stirbt und sich eventuell das Getriebe im Schaltvorgang befindlich ist! Weil die Kupplung auch mit dem aufgespielten Mist nicht richtig trennt. Dann ist die Reihenfolge so: Aktuator, Kupplung, Getriebe......
