pascalts
Neuer Auspuff - Sportlich?
Moin!
Mein kleiner 450er (599ccm, 40kW, Benzin) braucht einen neuen Auspuff. Da ich gern etwas Brabus-Optik hätte, habe ich zum System von NAP gegriffen (2Rohre mittig, mit KAT und ABE). Der Auspuff kam schnell und ich habe ihn gleich eingebaut. Doch dann kam das böse erwachen: Der Auspuff hängt total schief (nach links abfallend und nach hinten gekippt, sodass die Lambdasonde an der Crash-Bar anschlägt, siehe https://drive.google.com/file/d/0B4H-QFaRFCugc005YkFHSjNhNFk/view?usp=sharing und https://drive.google.com/file/d/0B4H-QFaRFCugREprRXZvZkM5UFE/view?usp=sharing). Das Teil geht also komplett zurück, so wie es kam, denn mit der Schräglage passte nicht einmal die mitgelieferte Blende.
Deswegen meine Frage: Kann mir jemand einen Auspuff mit Zulassung & KAT (am besten ABE oder EG-Genehmigung, damit ich nicht schon wieder zum TÜV muss eintragen lassen) empfehlen, der auch optisch was her macht? Doppelrohr wäre mir am liebsten.
Das Ganze muss nicht laut sein, wenn es laut ist, ist es aber nicht schlimm.
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
frag doch mal hier, ob er den RS-Pott auch einzeln verkauft.
Hol Di fuchtig!
Hi, sehe grad, dass Du das gleiche Problem hast wie ich. Nicht der Auspuff, sondern die große Rostplacke am Tridion. Ich hab die links. Läßt sich dieses Karosserieteil eigendlich wechseln. :-?
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Am 17.05.2015 um 12:13 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
Die 2 Gummimuffen sind noch da? Wenn nein, wie bei mir dicht machen. Der Grund für den Rost ist (zumindest bei mir), dass der rechte Propfen weg war --> Wasser eindringt und damit Rost entsteht (von unten nach oben). Ich habe die Stelle also grob von Rost befreit und mit Rostumwandler übermalt, dann Sprüh-Silikon drauf.
Beide Pfropfen drauf. Kann sein, vielleicht beim Vorbesitzer ,dass die mal weg waren.
Hallo Harry,
wie Du selber richtig sagst, ist der Rostplacken am Tridion selbst, das ist ein Teil. (Ob man das Tridion wechseln kann, nun, man kann alles. Da aber der Smart praktisch nur das Tridion mit Anbauteilen ist, wäre das also ein Wechseln des Smart.....)
Übrigens, wenn dir nichts über Blumen geht, warum hast Du dann nicht die Heinzelmann Blümchenfelgen? Die wären doch für dich ein Muß!
Grüße, Hajo
