bergmaenner
Handy im Smart
Hallo!!
Ich hätte gerne die Handykonsole am Schalthebelgehäuse wie im neuen Prospekt bei Zubehör abgebildet. Handyaufnahme und FSE habe ich bereits.
bitte mit Bild anbieten.
Danke Kurt
Drum prüfe wer sich einen Smart aufbürdet, ob sich nicht doch was besseres findet.
MINIMALVERBRAUCH Smart Cabrio cdi
da die Konsole recht neu ist, wirst Du sie von privat wahrscheinlich noch nicht bekommen.
Im SC kostet sie ca. 35 EUR...
smartundweg
Hi Kurt,
sehe ich genauso: Die Konsole gibt es einigen Wochen. Deshalb sollte es recht schwierig sein, zum jetzigen Zeitpunk, eine gebrauchte Variante davon zu bekommen.
Hier ein Foto von Cinema von der Konsole (wird ohne diese schwarze Universalhaltung geliefert):
Smarte Grüße
Elmar
Nicht schlecht ! Wie wird die Konsole befestigt ? Geschraubt ????
Tom
@Tom:
Wie Du auf dem Bild sehen kannst, sind es (insgesamt) 4 Schrauben (2 links, 2 rechts). Zusätzlich greift die Halterung unter die Schaltungsabdeckung. Montage sind ca. 10 Minuten: Torx hinten unter der Handbremse lösen, Schaltknauf abziehen (kräftig gerade nach oben, ohne den Automatikknopf zu drücken), Abdeckung raus, auf gerade Fläche stellen, Konsole unterhaken, festschrauben, alles wieder rein --> fertig...
Hält bombenfest...
Gutes Telefonieren
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cinema am 29.06.2002 um 10:42 Uhr ]
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
