86teufel
Motor Oel
Was habt ihr auf euern Diesel Motor für Oel drauf.
mfg fritz
Nicht schneller als ich fliegen kann
Das aus der Suchfunktion. :lol:
Es gibt hunderte von Empfehlungen, schau mal in der Bedienungsanleitung nach, welche Freigabe das Öl haben muss. 229.1 oder .5 usw.
Gruß, Rolf
Danke. Mfg
Danke. Mfg
Habe auch gleich den Oelfilter umgerüstet auf Bosch.
und Oelwanne mit Ablassschraube.
War zwar eine Schei...s Arbeit, nur jetzt ist es einfacher.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 86teufel am 23.05.2015 um 22:17 Uhr ]
    • Eine 25er Nuss müsste ich da haben, ich warte aber mit dem Bestellen und schaue mir nochmal sämtliche Abzieher an.   Wegen dem Druckstück: Davon abgesehen, dass man den Durchmesser der Stirnseite der Welle kennen müsste, dürfte es denke ich nichts von der "Stange" geben und das ist eher ein Fall für die Dreherei? Ich habe mit dem Messschieber soeben eine neue Originalschraube vermessen und bin auf 6,4 cm Gesamtlänge gekommen. Ausgehend von der Stärke der "verheirateten" Unterlegscheibe, die 7 mm beträgt, hätte ich gesagt, dass ich eine Schraube mit ca. 5,7 cm Gesamtlänge benötige. Siehst du das auch so und was hältst du von der folgenden Sechskantschraube M10x55 mm - SW 17 - verzinkt 10.9 - DIN 933 (müsste ich mit diesen Details dann nur irgendwo möglichst einzeln auftreiben):   https://www.befestigungsfuchs.de/schrauben/sechskantschrauben/100-sechskantschrauben-m10x55-mm-sw-17-verzinkt-10.9-din-933
