Smarteharry
Schweißarbeiten
Empfehlt Ihr das abklemmen der Batterie, wenn am Tridion etwas geschweißt wird? Muss nur die Auspuffhalterung schweißen. Das Abschlussblech hinten am Tridion (hinter der Heckklappe ), kann man das auswechseln? Nehme an es gibt ein Rep.- Blech oder das Teil komplett. :-?
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Ich würde auf jedenfall die Batterie abklemmen. Die Elektronik ist sehr empfindlich.
Gruß Jörg
Das ist schweißer ABC.
Immer die Batterie abklemmen sonst können Spannungsspitzen die Steuergeräte zerstören. Alternativ gibt es auch einen Schutzwiederstand der zwischen Plus und Minuspol geklemmt wird zum schweißen.
Ohne eine dieser beiden Maßnahmen könntest du das auch als russisch Roulette bezeichnen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 20.05.2015 um 05:03 Uhr ]
Danke Euch. Als ich noch als Mechaniker gearbeitet habe (vor 45 Jahren ) war das kein Thema :) Wollte nochmals sicher gehen. Ich hätte auch abgeklemmt.
