CrawfordTillinghast
451 Heckspoiler - tauschen?
Laut der Beschreibung auf Evilution lässt sich der Heckspoiler beim 451er doch ohne Probleme tauschen, oder gibts da irgendwas zu beachten?
Und weiß jemand mit wie viel man rechnen muss, wenn man einen neuen bestellt?
451 Coupe. Mit 6 Schrauben befestigt. 2 von der Seite und 4 von unten wenn du die Klappe auf machst. Aber Vorsicht beim rausschrauben der 4 unteren Schrauben. Dach mit Klebeband abkleben sonst zerkratzt du das Dach, weil die Schrauben ziemlich lang sind. Am besten die 4 Schrauben von der Heckklappe am Scharnier lösen und die Heckklappe ein bisschen hochdrücken , dann lassen sich die Schrauben auch leichter entfernen.
anschliessend muss alles wieder eingestellt werden.Spaltmaße Heckklappe und Spoiler.
Das Scharnier muss man aber nicht unbedingt lösen, oder?
Das würde das Ausrichten nur noch schwerer machen.
Gibts da irgendwelche Tricks, damit die Spaltmaße des Spoilers nachher wieder stimmen?
Aufs Augenmaß verlassen?
markiere die "Meßstelle", wo das Spaltmaß VOR dem Abbau gemessen wird mit einem Klebestreifen und schreib das Meßergebnis einfach drauf. Messen tue ich entweder mit einem Meßschieber oder einer Fühlerblattlehre.
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 03.06.2015 um 12:55 Uhr ]
    • An die 120 Grad hab ich mich gehalten beim Einbau.Stoßspiel hat bei den Goetze Ringen auch gepasst ohne Nacharbeit. Alle 3 Zylinder ca.3/100 Untermaß.Kreuzschliff ist sichtbar und mit dem Fingernagel auch noch spürbar. Ahle und Bürste hätte ich zur Verfügung aber dachte mir es sei besser auf weiteren Materialabtrag zu verzichten. Da ich keinen Innentaster hatte,konnte ich nur Ovalität mit einer Innenmesschraube.messen und da waren es 2 -_3/100 in Längsrichtung.
