kalle2601
zuwenig Platz zwischen Feder und Reifen 17 Zoll vorne ?
Hallo liebe Gemeinde,
ich brauche dringend Hilfe.
Folgede Felgen mit Reifen habe ich mir gekauft:
Felgen
Nach dem Einbau stellte ich aber fest, dass vorne zwischen Reifen und Feder / Federteller noch nicht mal mehr mein Finger passt.Das kann doch nicht richtig sein oder?
Freigängigkeit ist da aber für meinen Geschmack nicht ausreichend oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von kalle2601 am 22.05.2015 um 18:02 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von kalle2601 am 22.05.2015 um 20:54 Uhr ]
der Wagen gehörtmeiner Frau :-)
hy kalle,
das zeug soll tatsächlich passen, wobei ich mir die räder nie kaufen würde, sie sind halt billig, aber geschmackssache. nach allem was wir umgerechnet hatten und von der praxis wo ich auf m ultimate style nach rückbau auf normal/schmal auch in dem dilemma war kann ich sagen dass der 195/40/17 nicht zu dick ist, draufpasst aber wenn da nur bissl matsch dranhängt tatsächlich überall aneckt. nur die Tatsache dass bei meinem satz die mono VII vorne in 7,5 anstelle der betr. dbv 6,5 j breit sind zieht es den gummi weiter und somit auch dünner. geht, aber gut wären 35 er, besser 30er. due wiederum sind sehr selten bzw schwer zu bekommen, geht eigentlich nur z.b. pirelli potenza, p zero, paar rennreifen, semi slick oder nangkang-zeugs. und zudem ist deine abe natürlich hinfällig.
aber je nachdem kann es die so auch sein, sekbst abe ist kein freibrief, letzendlich bist du als fahrer und halter verantwortlich für zustand usw, auch mit papieren obwohl du eine prüfung gar nicht durchführen könntest.
wenn das zeug freigängig ist, nirgends ankratzt oder schleift, fahr dich nal so zu nem tüv hin um HU zu machen. der wird dir ungeniert erklären ob es zu dulden ist, nebenbei hast du ggfls neue 2jahre schinfrust und jostet nicht die welt. billiger wird dir kein sachverständiger oder gutachter antworten.
fG-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
Am 22.05.2015 um 18:02 Uhr hat kalle2601 geschrieben:
ich rauche dringend Hilfe.
Felgen
Der Geschmack eines einzelnen interessiert nicht, es gibt für alles Richtlinien.
Nicht das hier was falsch verstanden wird, ich verkaufe diese Dinger eh nicht.
Wie der t-smart geschrieben hat, ist billig und optisch eine Geschmackssache.
Dieser Ramschpreis geht sicher nur, da sonst gar nichts von diesen Teilen abgesetzt wird.
Ist halt typisch für die Plattform die Du gewählt hast.
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen (+49175-9656657).
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL !!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe ( Walter Röhrl *1947 )
[ Diese Nachricht wurde editiert von cs-tuning am 22.05.2015 um 20:19 Uhr ]
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
Danke für die Antworten. Aber für mich nicht ausreichend. Reicht der Platz wenn man noch nicht einmal den Finger dazwischen bekommt oder reicht er nicht? Kann der Reifen aufgeschlitzt werden? Das ist hier die Frage. Oder vielleicht doch Distanzscheiben? Geht das mit den Felgen? Zumindest würde sich der Abstand zwischen Reifen und Feder vergrössern.
Gilt dann die ABE noch? Oder muss das ganze dann eingetragen werden?
Gruß Kalle
Da die Räder mit ABE verkauft werden, wird das schon passen. Für so eine ABE wird das ja auch geprüft, und nicht einfach so mal ebend aufgeschrieben.
Ein Finger ist auch nicht gerade ein genormtes Maß ☺.
Wenn 8-10 mm Platz ist reicht das sicher.
Am 22.05.2015 um 21:25 Uhr hat 450er geschrieben:
Danke fürdie Antwort.Bin halt in Sorge. Ist ja der Wagen meiner Frau und ich habe mit KFZ nichts am Hut. Will ja nicht das der Reifen vorne platzt oder so.
3MM
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI BJ2001 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
