ducy
451 mhd 2010 Riemen ,Kupplung tausch ?
hallo,
ich schaue mir einen 451 mhd 71 ps 2010 50tkm von privat an.
kann mir jemand sagen welche sachen getausch wurden rückruf oder garantie zb...riemen ,bolzen ,kupplung usw.
und kann ich das sehen ob der besitzer das auch gemacht hat ?
ist das vielleicht im servicebuch eingetragen .
sollte etwas noch nicht gemacht sein ,kann ich dan zum sc fahren um es kosten frei wechseln zu lassen ?
oder machten die das nur in der garantie ?
danke
gruß
frank
[ Diese Nachricht wurde editiert von ducy am 23.05.2015 um 12:35 Uhr ]
für die sachen gab es doch einen rückruf,leider habe ich nichts genaues gefunden.
ein ventiel von der heizung und sachen vom mhd riemen ,bolzen usw .
aber bei welchem bj genau habe ich nicht gefunden .
2014 gab es doch auch ein rückruf ?
ich hoffe ihr könnt mir helfen .
danke
gruß
frank
Ob diese Kundendienstmaßnahmen durchgeführt wurden kann dir nur das SC beantworten.
Diese Arbeiten wurden auch nach der 2-jährigen Garantie durchgeführt. Sie stehen nicht im Service-Heft.
hallo passion-herby
danke
waren oder sind die arbeiten kosten frei ?
nicht das ich da eine überraschung erlebe wenn da noch was fehlt und ich es machen lasse .
gruß
frank
Warum Kupplung ? Gab es hier auch Probleme ?
Grüße von Sunray
Kundendienstmaßnahmen im Rahmen einer Rückrufaktion waren kostenfrei.
Heizventil nur Fzg. nach 2012.
Kupplung ist mir nichts bekannt.
Hallo ducy
Ich habe einen 451 mhd 71 ps 2010, 2013 gekauft,
allerdings hatte ich eine Gebrauchtwagengarantie
für ein Jahr. Im Nov. 2013 kam der Rückruf für den
Riemen. Der Wechsel war kostenfrei und innerhalb
einer Stunde gemacht. Das war das einzigste, was
gemacht wurde. Kein Wechsel der Kupplung.
Helmut
Helmut
ok danke
werde heute den verkäufer darauf ansprechen.
wenn er diese rückruf aktion mit dem riemen nicht gemacht hat ist der sicher nicht gut mit dem smart umgegangen :o
der war nur die ersten jahre beim sc .
bei 36 tkm die letzte inspektion nicht beim sc.
jetzt hat er 50tkm tüv neu
gruß
frank
Mittlerweile wird ja nicht nur der Riemen gewechselt,
sondern eine neue Startersoftware und eine überarbeitete, verstärkte Halterung des Generator verbaut.
Grüße von Sunray
hallo,
so smart angeschaut .
ist der mhd immer beim neu starten aktiv ?
warmer motor, aber der motor geht nicht aus beim halten . mehrmals 2-3 gang und anhalten aber er geht nicht aus ?
ist ein leasingfahrzeug nach 3 jahren gekauft,und 2jahre gefahren
kein serviceheft ,kein alter tüv bericht,er sucht es noch .
keine ahnung vom riemen ,wenn da schon was gemacht wurden ist dann vor 2013,ein rückruf war aber erst 2014.
2 jahre gefahren einmal öl wechsel.
beide stöpsel an der stosstange für den abschlephaken fehlen er keine ahnung.
motor hört sich an wie ein diesel ,kommt das
vom mhd generator oder wie das heist?
gruß
frank
[ Diese Nachricht wurde editiert von ducy am 24.05.2015 um 13:22 Uhr ]
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Stopp-Start-Funktion
Mit der automatischen Stopp-Start-Funktion wird der laufende Motor abgestellt, wenn Sie auf das Bremspedal treten. Dies kann nützlich sein, wenn Sie z. B. an einer Ampel stehen oder im Stop-and-go-Verkehr fahren.
Die Stopp-Start-Funktion ist automatisch eingeschaltet, wenn Sie den Motor mit dem Schlüssel starten.
Der Motor wird mit der Stopp-Start-Funktion nur abgestellt, wenn
die Fahrzeuggeschwindigkeit geringer ist als 8 km/h
die Temperatur des Motors höher als 60 ist
die Batterie des Fahrzeugs ausreichend geladen ist
die Temperatur der Batterie und die Außentemperatur höher sind als
der Vorwärtsgang oder N eingelegt ist
die Fahrzeuggeschwindigkeit nach dem ersten Starten des Fahrzeugs einmal höher war als 8 km/h
die Heckklappe geschlossen ist.
Der Motor startet wieder, wenn Sie das Bremspedal lösen oder Gas geben.
Wenn Sie beim Rangieren des Fahrzeugs den Schalthebel von R auf 1 bzw. A stellen, steht die Stopp-Start-Funktion erst nach Überschreiten einer Geschwindigkeit von 8 km/h wieder zur Verfügung. Während dieser Zeit leuchtet die gelbe Kontrollleuchte
Die Kontrollleuchten im Kombiinstrument zeigen den Status der Stopp-Start-Funktion an.
Der Motor startet automatisch wieder, wenn:
Sie die Funktion mit der Taste an der Mittelkonsole ausschalten oder die Heckklappe öffnen, während das Fahrzeug steht. Die grüne/gelbe Kontrollleuchte im Kombiinstrument geht aus.
der Unterdruck für den Bremskraftverstärker zu gering ist.
die Geschwindigkeit höher ist als 10 km/h.
Nicht jeder "Rückruf" ist ein Rückruf.
Die mhd Probleme wurden meist im Rahmen des Service erledigt.
Die Stöpsel gibts für je 2.-Euro im SC.
Geräusche lassen sich aus der Entfernung nicht beurteilen.
Wenn du unsicher bist, lass es!
Guten Tag,
das liest sich wirklich nicht sehr Vertrauenserweckend!
Das Motorgeräusch des Benziners mit 71 PS hört sich wirklich etwas Gewöhnungsbedürftig Rauh an, sollte von daher Normal sein, so aus der Entfernung gesagt.
Hinsichtlich der Rückrufe ob Stille oder Offiziell, hat der Wagen dann auch einen Rückstand. Letztes Jahr dieses Ventil und zum Ende 2014/Anfang 2015 das MHD-Paket mit Riemen, Halter, Rollen und Bolzen.
Übrigens, nach jedem Neustart des Wagens ist das MHD Aktiv und muß von Hand abgeschaltet werden.
Die komplette Servicemappe sollte auch vorhanden sein und lückenlos jeden Service dokumentieren.
Warum die Stopfen fehlen, gute Frage, eventuell wurde mal das Heck demontiert und so sind sie Verlustig gegangen.
2003er
super,
der wagen wird kaum gefahren ,es kann sein das die batterie nicht voll ist.
auch war mal die innenraum beleuchtung an ,vermute das der kfferaumdeckel nicht ganz geschlossen war.
ich dachte wenn die stöpsel der stosstange fehlen wurde der bestimmt abgeschleppt.
glaube nicht das der besitzer die stosstange demontiert hat.gehen die stöpsel leicht verloren ?
er hört sich an wie ein diesel.
ist vom mhd etwas zuhören ?
sind die 451 mit oder ohne mhd gleich im ton?
Hallo ducy
Ich wurde vom Smartcenter angeschrieben, um einen
Termin zu machen. SC -Termin gemacht, der Riemen
wurde gewechselt.
Helmut
Helmut
Ja Ducy, als ich meinen neuen 451er MHD das erste mal gehört habe, dachte ich auch gleich es wäre ein Diesel.
ok danke
gekauft wurde der in heidelberg,jetzt freiburg .
wenns nicht über kba geht wissen die nicht wo der smart jetzt ist
der verkäufer wurde nicht angeschrieben
Die Stöpsel muss man z.B. beim Anbringen
des Fahrradträger entfernen.
Grüße von Sunray
Jo mei, dann lass es halt.
Grüße von Sunray
Guten Abend Ducy,
ich meine aus deinem Geschreibe rauslesen zu können, das Du durchaus Bauchschmerzen bei dem Wagen hast. Sollte es so sein, Finger weg.
Der Wagen ist von Privat ohne jede Garantie oder Gewährleistung, der Verkäufer scheint sich absolut Unwissend zu stellen, ein lückenloses Serviceheft ist wohl auch nicht vorhanden, so das man evtl. von einem Reparaturstau ausgehen könnte und auch sonst findest Du durchaus Punkte an dem Wagen die dich Grübeln lassen.
Eventuell hast Du ja die Möglichkeit mit dem Wagen zu einer autorisierten Smartwerkstatt zu fahren und ihn dort begutachten zu lassen. Die können dir mit Sicherheit auch anhand der FIN sagen, ob überhaupt und was in Sachen stille oder offizielle Rückrufe an dem Wagen durchgeführt wurden und was noch offen steht.
Achso, eine Frage von dir war, ob man was vom MHD-System hört. Antwort, ein klares Nein.
Grüße,
2003er
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2003er am 24.05.2015 um 22:50 Uhr ]
