helldriver
komisches Teil rechts im Motorraum
Ei isch wollt nur mal frage was des do für a
komisch Teil ganz rechts im Motorraum isch.
Sieht aus wie eine schwarze Keksdose mit
Gebläse drinnen und steht Denso drauf,läuft
nach dem Kaltstart kurz an und macht etwas
Lärm.In dieser Phase hört sich der Auspuff an
als wenn er undicht ist,leider steht in meiner
Rep.-anl. nix. :-?
Sekundärlufteinblasung bzw. die Pumpe davon. ;-)
Am 24.05.2015 um 22:28 Uhr hat Timo geschrieben:
Des sagt mir net viel,da mussich mal goggeln.
Drück doch oifach mal auf meinen Link!
Dann brauchste auch nicht zu Gockeln! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.05.2015 um 23:30 Uhr ]
Aufgabe
Die Übergänge von EU 3 auf EU 4 bedeuten ungefähr eine Halbierung der Abgasgrenzwerte. Der größte Teil der Emissionen fällt bereits beim Kaltstart und in der Warmlaufphase an, zum Beispiel ca. 80% der HC-Emissionen während der ersten 40 Sekunden nach Kaltstart. Die Sekundärlufteinblasung unterstützt die schnelle Aufheizung des Katalysators durch die auslassseitige Nachverbrennung unverbrannter Kohlenwasserstoffe.
Aufbau und Funktion
Die Sekundärluftpumpe fördert Luft vom Luftfilter über das Kombiventil in den Auslasstrakt. Dabei wird die Sekundärluftpumpe vom SAM eingeschaltet. Das Kombiventil wird geöffnet, indem es vom Elektro-Umschaltventil mit Unterdruck versorgt wird. Die Pumpenlaufzeit hängt von der Motortemperatur ab:
Motortemperatur
Kleiner -9,7°C
kein Einschalten (Schonung der Batterie)
-9,7°C bis 14,6°C
110s
14,6°C bis 30,2°C
70,4 s
Bei einer maximalen Motordrehzahl größer 3700 1/min wird die Pumpe abgeschaltet, ebenso bei Überschreiten einer gewissen Luftmassenschwelle (Aufladebetrieb). Wenn die maximale Einschaltdauer noch nicht abgelaufen ist und die Bedingungen Drehzahl und Luftmasse wieder erfüllt sind, erfolgt das Wiedereinsetzen der Pumpe (1) um 3 s verzögert. Beim Wiederholstart ist die Sekundärlufteinblasung deaktiviert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 25.05.2015 um 10:57 Uhr ]
