Smarti454
Brauche dringend Hilfe in sachen Getiebe
Hallo erstmal,
Brauche dringend Hilfe.
Ich fahre einen Fourfour Automatik 1,5 Liter 80 KW Baujahr 2004. Am Freitag sprang während der Fahrt der Gang raus und auf dem Tachodisplay stand 0. Nach ca 2 Minuten habe ich ihn neu gestartet. Es lies sich kein Gang mehr einlegen.Das Fahrzeug ging automatisch aus und lies sich nicht mehr starten.Die komplette Elektronik hat versagt,kein Blinker,Keine Hupe,EFH oder sonstwas.Alles war tot.Danach machte er aus dem Sicherungskasten Geräusche im Abstand von ca 1 Sekunde ständig Klak,Klak,Klak. Adac angerufen nach 2 Std wartezeit hörte das klacken auf da die Batterie leer war. Der Adac überbrückte ihn,er sprang sofort an und die Elektronik funktionierte auch wieder, aber es lässt sich kein Gang mehr schalten.Im Display steht auch nicht welcher Gang eingelegt ist,dort wo vorher 1,2,3, usw oder A stand steht nichts, garnichts aussser Km usw.Kein Automatik,nichts geht.Motor läuft ohne Probleme.Der Adac hat mir leider vor Ort den fehlerspeicher gelöscht :-x :-x :-x Es waren 4 Fehler 3 mal stand dort etwas über den Getriebesensor und einmal Kupplung Maximum erreicht, oder Limit erreicht,ich weiss es nicht mehr so genau.Die Kupplung ist vor 2 Jahren aber gewechselt wurden. Ich habe ihn zu Bosch schleppen lassen in eine sehr vertraunswürdige Werkstatt und die sagen es kann der Getriebesensor sein,oder das Getriebe. Smart sagt um an den Getriebesensor zu kommen muss man das Getriebe ausbauen.Stimmt das? kennt einer das Problem? Velleicht ist es ja auch etwas anderes.Die Schalteinheit im Fahrzeug funktioniert aber,da er im R den Rückfahrscheinwerfer anmacht. Und noch etwas wenn ich die Zündung anmache erscheint kurz ein Schlüssel im Display,Ich glaube das war vorher nicht.Lichtmaschine und Batterie sind in Ordnung.
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarti454 am 26.05.2015 um 18:43 Uhr ]
Schlüssel im Display ist meines Wissens die Wegfahrsperre. An meinem Schlüssel sind drei Tasten. Wenn ich den ganz rechten, bei Mittelstellung Schlüssel drücke, piepst es einmal und dann kann ich starten :) Wie es bei Deinem ist? Da gibt es Spezialisten im Forum. :-D
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Ich habe nur 2 Knöpfe einen für Auto auf und einen für zu. Habe schon beide Schlüssel ausprobiert.
@Smarteharry,
der 44 hat nicht so eine bekloppte Wegfahrsperre wie der 450er.
@Smarti454,
registriere dich mal unter www.44forum.de und frage dort mal nach.
Hier gibt es eher mehr Antworten für den 42 als den 44...
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
