epc
3 Smart´s im Paket abzugeben !
Leider muß ich wegen gesundheitlichen Gründen
meine Smarts verkaufen.
1. 07/2004er CDI Klima mit 103´km ohne HU
2. 07/2002er Benziner mit 52´km HU 09/15
3. 11/1999er Benziner mit 104´km HU 01/17
am 1. (rot/schwarz) muß ein Motorlager und ein Traggelenk ausgewechselt werden (Neuteile sind dabei) innen ist er verschmutzt.
am 2. (anthrazit/schwarz) müssen die hinteren Kotflügel (rechter ist dabei) ersetzt werden. Am Fahrertürpanel fehlt ein Stück ca. 15x10cm. Die Sitze sind etwas verschutzt
am 3. (altweis/schwarz) sind die hintern Kotflügel ersetzt (Zubehör) und es kündigt sich evtl. ein Motorschaden an - läuft aber noch bei erhöhter Drehzahl gut (bin zuletzt noch 80km damit gefahren).
Für Bastler zum Herrichten oder Ausschlachten.
Standort: München
Absoluter Festpreis: 3.400,- Euro
Alle drei sind abgemeldet.
Nr.2 und 3 könnten eigentlich auf eigener
Achse gefahren werden. Nr.1 wegen Traggelenk mit Hänger/Transporter.
Bitte keine Zeitverschwender !
Danke !
Fotos wären gut.
Schade,
ist denn keiner hier aus München oder Bayern ?
Muß die 3 kleinen dann doch wohl auf den üblichen Börsen an dubiose Händler verscherbeln.
Was erwartest Du ? Bei der Offerte musst Du den Festpreis selbst auf den Tisch legen, dass Dir da einer die smarts abnimmt.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Bitte, wenn's hilft.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Mein Tipp - dein Angebot ist wirklich sehr spezifisch, da es sich eher an Leute richtet, die die Fahrzeuge wieder aufbauen und weiter verkaufen wollen. Da ist die Zielgruppe sehr beschränkt. Stell die Fahrzeuge als Paket eher auch mal bei ebay Kleinanzeigen und Kalaydo ein. Dabei wirklich wichtig: FOTOS! Ich denke aber, dass auch eher Händler die Zielgruppe sein werden.... Viel Erfolg und noch ein Tipp - bei solchen Verkäufen braucht man viel Geduld und es kann einige Zeit dauern, bis der passende Käufer gefunden ist. In einem Fahrzeugforum ist die Wahrscheinlichkeit einen potentiellen Schrauber zu finden, der drei Fahrzeuge im Paket kaufen will, eher gering. Schönes WE ;-)
Rein in die Murmel und Spaß haben !
    • Hi, zum prüfen des Öldruckschalters hast schon recht. Eigentlich ausbauen. Nen Solldruck anlegen und dann schauen ob er richtig schaltet. SD macht das mit Motor aus und dann starten fertig. Druck ist keiner ablesbar.   Hab es gerade gemacht Abgesteckt kein Fehler wird abgelegt. Stecker auf Masse gelegt bringt keine Veränderung Kabelverbindung zum Motorsteuergerät kann ja schon mal nicht sein weil man es in den Istwerten ja sieht das er schaltet. Eher das Signal vom MSG zur ZEE oder von der ZEE zum KI Oder ne defekte Lötstelle im KI. Beim Kontrolllampentest könnten die Lampen  ja Intern im KI angesteuert werden? Werde mir mal den Schaltplan dazu anschauen. Gruß
