kev74
Suche Gutachen 6x16 und7,5x16 ohne ESP
Wie schon im Titel geschrieben suche ich für meinen 450er dringend ein Gutachten für Alufelgen in den Größen 6x16 und 7,5x16 mit 195/40R16 ohne ESP.
Hintergrund ist dass ich mir gerade einen Smartie zugelegt habe bei dem genau diese Felgengrößen montiert sind. Das Gutachten für die Felgen sagt aber leider dass diese Felgen nur auf Fahrzeugen mit ESP gefahren werden dürfen.
Nun benötige ich ein entsprechendes Gutachten für meinen TÜVer damit er dieses dann als Vergleichsgutachten nutzen kann.
MfG
[ Diese Nachricht wurde editiert von kev74 am 29.05.2015 um 20:50 Uhr ]
Rechtschreibfehler werden extra eingebaut um gefunden zu werden ;-)
:-D :-D :-D
Na Bravo.
Kleiner Tipp:
Vergleichsgutachten oder Eintragungen als Grundlage abschreiben ist schon seit längerem VERBOTEN.
Es gilt ausschließlich dass, was in dem jeweiligen Gutachten steht.
Wer dies nicht glaubt, kann sich gerne bei der Typprüfstelle erkundigen.
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen (+49175-9656657).
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL !!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe ( Walter Röhrl *1947 )
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
Bitte nur antworten wenn mir jemand weiterhelfen kann. Alles andere ist nicht relevant und gehört daher nicht hier hin.
Danke
PS: Ein solches Gutachten erfüllt schon seinen Sinn und Zweck
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG. Hoffe es hilft dir weiter
