eteke
Hilfe bitte
hi ihr smarten user :)
Gestern war ich zu Achsvermessung und stellte sich heraus das es einige Probleme gibt :(
Meine frage ist : der smart hat ja keinen Spurstangenkopf wie es bei den anderen Autos so üblich ist.
Ist der Traggelenk identisch mit dem oberen Gelenkkopf ? Bin da etwas verzweifelt ?
Smart Brabus Bj 2003 mit 75 ps
wieso keinen Spurstangenkopf? Natürlich hat er einen. Am Ende der Spurstange, am Rad.
"Ist der Traggelenk identisch mit dem oberen Gelenkkopf ?"
Was für ein oberer Gelenkkopf? Spurstangengelenk und Traggelenk sind baugleich, aber nicht identisch. Aber das war vermutlich nicht die Frage.
Was ist alles nicht in Ordnung?
Zum Einstellen der Spur wird die Kontermutter auf der Spurstange gelöst, die Spurstange gedreht und wieder festgekontert. Siehst du, wenn du drunterguckst, wie das zusammenhängt.
Grüße, Hajo
Nicht verwechseln ... Ein Smart (451) hat die Spurtstange in anderer Einbaulage.
Nicht wie üblich in richtung A-Säule, sondern vor dem Rad in Richtung "Stoßstange".
P.S. doof erklärt und nicht ganz ernst zu nehmen :lol:
Also Defekt ist : Traggelänke L/R, Querlenker rechts leicht gebogen, Domlager L/R, Stoßdämpfer L/R, Koppelstangen L/R und halt Spurstangenkopf bzw Spurgelenk. Ist ne menge arbeit, habe aber schon alle teile gekauft alles von Bilstein mir fehlt nur noch der gelenkopf für die spur.
http://members.aon.at/moema/tieferlegung3.JPG
na, das lohnt sich ja wenigstens, einmal alles Rundumschlag. Wie gesagt, die Spurstangenköpfe sind baugleich mit den Traggelenken. Du brauchst also sozusagen 4 Stück Traggelenke. Allerdings halten die Spurstangengelenke fast ewig, weil sie kaum belastet sind. Normal müssen die nicht erneuert werden, die Traggelenke sind viel schneller kaputt.
Grüße, Hajo
hi meine lieben
danke für eure unterstützung und beiträge :)
ich war vorhin im sc und habe mich schlau gemacht nach 40 min diskusion um welches teil sich es handelt, die im sc blicken auch nicht durch, kamm es herrsus das es der gleiche bauteil ist wie der forum kollege meinte :) und kosten punkt ein komplett satz 86€ im smart center und beim ersatzteil händler 45€ der satz von febi bilstein 8-)
    • Ich habe das Problem in diesem Fred beschrieben, in dem bereits ein weiterer User das gleiche Problem geschildert hat. Smart hat das nicht vorgesehen, dass das Fahrzeug während den ersten  5 sek nach Motorstart um’s Überleben kämpft. Es ist nicht zu vergleichen mit uralten Motoren oder Beispiele aus der Boots- und Motorradtechnik. Es ist eine Anomalie, mit der nicht jeder Smart Diesel Fahrer zu kämpfen hat. Also hätte ich das gerne hier im Forum besprochen. Ich würde mich freuen über Ratschläge wie sie vom User Funman kommen. Jedoch die Beispiele aus längst vergangenen Zeiten, wie u.a. du Sie beschreibst, sind zwar schön aber wenig hilfreich in diesem Fall. Trotzdem danke
