Perseus
"Relaisknacken beim Bremsen"
Hallo Smartfreunde,
bin Smartliebhaber seit der ersten stunde,
und habe heute ein seltsames Geräusch entnommen.
Der Smart ist BJ 11/98 und macht wenn man auf die Bremse tritt zeitverzögert ein Knack geräusch als ob ein Relais schaltet,oder ein Magnetschalter. Das Geräusch kommt von vorne.
Ist das ein Öldrucksteller oder ähnlich ?
Vieleicht kann mir jemand helfen. Gestern ist mir das Geräusch nicht aufgefallen. Sonst fährt sich der kleine wie immer. :)
Danke
Ciao Sascha
Nach einer ausfürlichen Probefahrt hat sich rausgestellt das wohl das Bremspedal diese Geräuse von sich gibt.:cry: Ist da irgend was drüber bekannt ?:-?
Ciao Sascha
Hi!
Mir ist nicht in der Richtung bekannt. Hast du den Schalter für das Bremslicht kontrolliert? Der könnte hängen und ein wenig später schalten (--> rausspring: "klack").
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo, sualfons !
Danke für den tipp.
Könnte natürlich sein. Ich habe mal den Gummi soweit angehoben das ich "unter" das Bremspedal schauen kann. Leider konnte ich kein Bremslichtschalter erspähen. :(
Liegt der Schalter vieleicht im Zwischenboden,
und muß auf eine Grube ?
Es ist halt nicht immer, aber es nervt. :roll:
Der smart ist ein Ur-smart Bj 98. Vieleicht hilft das.
P.S. Super Forum hier, nette leute. Macht weiter so! :)
Ciao Sascha
[ Diese Nachricht wurde editiert von Perseus am 01.07.2002 um 14:03 Uhr ]
Bremslichtschalter, Hauptbremszylinder sowie Bremsservo und sämtlicher ABS-Kram befinden sich im Zwischenboden, ja.
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hi!
Das mit dem Bremslichtschalter war auch nur eine Vermutung!
Bevor du jetzt alles auseinander baust, mach doch einen einfachen Test: Fahr irgendwo hin, wo du beim Auf-die-Bremse-treten sehen kannst, wann die Bremslichter angehen. Gehen sie sofort an und das Knacken kommt später, dann kannst du den Schalter schonmal wieder vergessen. Gehen die Lichter zusammen mit dem Klacken verspätet an, dann hast du den Übeltäter gefunden.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
[ Diese Nachricht wurde editiert von sualfons am 01.07.2002 um 14:51 Uhr ]
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
