R0cky
Smart 450 standlicht wechseln
Hallo Leute,
Nachdem ich letzte Woche das Abblendlicht mit dementiertem frontpanel gewechselt habe sind heüte meine standlichtlampen angekommen.
Diese wollte ich durch das Service Gitter wechseln, was bei einer auch wunderbar funktioniert hat (max 1min) nur die andere sitzt so bombenfest das ich jetzt nach 30 minuten und nem zerschnittenen daumen fast schon aufgegeben habe... gibt es da vlt einen speziellen trick?
Danke und lieben Gruß
David
Am 03.06.2015 um 17:30 Uhr hat R0cky geschrieben:
Hallo Leute,
Achja, es ist ein 450er cabrio
David
Sorry, das war Quatsch, was ich hier geschrieben hatte. Richtig ist, die Standlichtbirnen beim 450 gehen auf beiden Seiten mit Linksdrehung aus dem Bajonettverschluß loszudrehen. Habs gerade nochmal geprüft.
Grüße, Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 04.06.2015 um 13:29 Uhr ]
Danke, ich habe vorhin nochmal kräftig am kabel gezogen, dann hatte ich sie draußen.
Gruß David
    • Eine weitere Frage wäre: Wurde die Bremsflüssigkeit von einer mit smart-Fahrzeugen vertrauten Werkstatt durchgeführt? Beim Entlüften muss über die Diagnose auch der ABS/ESP Block angesteuert werden. Ich hatte das Durchfallen des Bremspedals 2023 ein einziges Mal. Danach habe ich die Bremse hinten inkl. Bremszylinder getauscht und neue Bremsflüssigkeit eingefüllt. Später habe ich die Flüssigkeit nochmal in eine spezialisierten Smart Werkstatt wechseln lassen. Ich hatte seit dem Austausch der hinteren Bremsen zum Glück nie wieder Probleme.
