Sarron001
Frage: Wohin geht der Schlauch?
Moin Moin zusammen.
Habe heute beim Ölprüfen gesehen, dass das so ein Schlauch lose rum hing. vermute, der hat sich irgendwo gelöst...
Deshalb folgende Fragen:
1. Was ist das eigentlich für ein sibernes rundes Teil (siehe rechtes rotes Fragezeichen auf dem Bild)
2. Wo wird das untere Ende des Schlauchs drauf gesteckt? (siehe linkes rotes Frageszeichen auf dem Bild)
Über eine erleuchtende Antwort wäre ich Euch sehr dankbar.
Merci!
Gruß,
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sarron001 am 03.06.2015 um 19:25 Uhr ]
Und wie ich sehe hast du das ALU-Teil in deiner TLV verbaut - wenn du diesen abziehst , siehst du die andere Seite .
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Nee, das ist nur ein Beispielbild. Ist NICHT von meinem Smart...
Frage 1 ist mit dem o.a. Link beantwortet.
Bleibt nur noch die Frage, wo das untere Teil des Schlauchs dran muss...
Hat sich erledigt; habe den versteckten Anschluss-Schnuffel gefunden. Danke für die Hilfe.
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
