Sarron001
Frage: Wohin geht der Schlauch?
Moin Moin zusammen.
Habe heute beim Ölprüfen gesehen, dass das so ein Schlauch lose rum hing. vermute, der hat sich irgendwo gelöst...
Deshalb folgende Fragen:
1. Was ist das eigentlich für ein sibernes rundes Teil (siehe rechtes rotes Fragezeichen auf dem Bild)
2. Wo wird das untere Ende des Schlauchs drauf gesteckt? (siehe linkes rotes Frageszeichen auf dem Bild)
Über eine erleuchtende Antwort wäre ich Euch sehr dankbar.
Merci!
Gruß,
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sarron001 am 03.06.2015 um 19:25 Uhr ]
Und wie ich sehe hast du das ALU-Teil in deiner TLV verbaut - wenn du diesen abziehst , siehst du die andere Seite .
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Nee, das ist nur ein Beispielbild. Ist NICHT von meinem Smart...
Frage 1 ist mit dem o.a. Link beantwortet.
Bleibt nur noch die Frage, wo das untere Teil des Schlauchs dran muss...
Hat sich erledigt; habe den versteckten Anschluss-Schnuffel gefunden. Danke für die Hilfe.
    • Die Geschichte mit dem durch Hammerschläge auf die Bremstrommel beschädigten Radlager halte ich eher für Stammtischgelaber. Wenn das wirklich so wäre, dann bräuchten unsre Bürgerkäfige bei der Qualität der deutschen Straßen alle drei Tage neue Radlager.   Meiner Erfahrung nach gibt es den einen Abzieher für alle Fälle nicht. Es kommt schnell der Fall, dass er zu klein, beim übernächsten zu groß ist.
