Jock_II
Biete Smart 451 12/07 80PS (vormals 71PS), kein mhd mit Motorschaden
ich habe hier einen Smart 451, Benziner, 1L, ehemals 71PS (die letzten ca. 70tkm mit Leistungssteigerung vom smarten Service - hat sehr viel Spaß gemacht auch wenn dieser dann aprupt endete; kann man bei der Kilometerleitung nicht wirklich enttäuscht sein. Ist ja reparabel aber ich brauchte sofort einen neuen fahrbaren Untersatz), weiß, 12/07, kein MHD, ca. 197500km, TÜV 06/15 (also fällig) mit Motorschaden.
Auf der letzten Fahrt stellte sich nach Ende einer flotten Autobahnetappe eine blinkende Motorleuchte und ein ungesund unrunder Motorsound ein. Nach langsamer Heimfahrt, Abkühlkzeit und Neustart des Motors (ging problemlos) ist meine Diagnose: Zweizylinder, der gewaltig nach Sprit riecht; also ein Zylinder ohne Kompression (Kolben, Kolbenringe, Ventile oder etwas in der Richtung).
Fahrzeug ist abgemeldet aber für einen Verladevorgang fahrbereit. Neu kommen muss auf jeden Fall die Frontscheibe (wäre dann Nummer 4) und der Auspuff (ist nicht undicht aber sehr laut).
Aktuell ist noch ein Alpine CDE-W235BT mit Freisprecheinrichtung verbaut.
Fahrtrichtung rechts hinten habe ich mal einen Pfosten übersehen, so dass es einen kleinen Knick im Panel gibt und das Rücklicht neu kam. Sonst ist das Fahrzeug unfallfrei.
Bilder kann ich, falls gewünscht, am Wochenende schiessen.
VHB 500EUR, den alten Radio habe ich noch; mit dem ist er billiger.
Da er einen Teil der Garage blockiert, muss er weg, notfalls auf Schiff. :) Also her mit euerem Gebot.
Jochen
a.) Fismatec - Hat aber wohl keine Bedeutung für den Schaden. Nur nochmal zur Klarstellung.
b.) Heidelberg
:-D
Hi Ben,
falls das bis morgen noch relevant ist, mache ich noch welche, werfe sie auf Dropbox und poste die Links.
Greetz
Jock
Also, ist noch nichts 100% fest. Dann werde ich morgen zur Tat bzgl. Bilder schreiten :)
Hallo Jochen,
doch - ist fest :)
Wie in der Mail bestätigt - ruf mich bitte kurz an Zwecks Abholtermin.
Lgg
Marcel
kein MHD mit Motorschaden??? das ist wohl der erste, der so zugrunde geht von den 451er? oder?
    • Du wirst nicht umhin kommen, den Unterboden abzunehmen und die Leitungen, und zwar alle bei der Gelegenheit, auf ganzer Länge zu prüfen, da die Soße in der U-Verkleidung ewig weit woanders hin laufen kann von der eigentlichen Unrichtigkeit weg.   Wenn Du letztes Jahr erst die Leitungen nach hinten erneuert hast, die fürs Durchgammeln ihren Halterklammern bekannt sind, dann hast Du entweder beim Einbau irgendwas derart unglücklich verlegt, sodaß es in kurzer Zeit schon wieder durchgescheuert wurde, oder ganz banal die Gewindenippel nicht sauber verschraubt, oder sehr schlechtes Material erwischt - oder beim Aus- und Wiedereinbau des ESP-Aggregats was beschädigt; Ist ja auch "unglücklich" konstruiert bzgl Montage, das Ganze. Gibt etliche Fehlerquellen, aber ohne Drunterkrabbeln wirst die wohl nicht finden.
