86teufel
Glas Rückfenster
Frage hat einer von euch das Glasfenster in seinen Smart Cabrio inplantiert, und wenn wie. Denn diese Plastik Sch...e finde ich nur als Not lösung.
wer kann da weiter helfen, und kennt einen der mir das teil ei bauen kann.
mfg fritz
Nicht schneller als ich fliegen kann
War des wegen beim Tüv, egal was man da einbauen würde, Hauptsache eine KBA Nummer hat diese Scheibe. Und sauber Eingebaut. TÜV Hamm
Hat einer von euch die Telefon nummer von den, Internet will nicht. egal wo ich anklicke, oder gibt es noch eine andere Adresse. mfg
mfg fritz
[ Diese Nachricht wurde editiert von 86teufel am 11.06.2015 um 09:56 Uhr ]
    • Was meinst du damit? Daß die Federung hinten einfedert, oder daß die Drehzahl runtergeht?   Ich tippe auf festklebende Kupplung(sscheibe).   Das wird bei laufendem Motor vermutlich daran liegen, daß du auf der Bremse stehst, ist also normal. Denn beim Einlegen von 1 oder R trittst du ja die Bremse. Und bis du die Bremse lösen kannst ist der Motor längst abgewürgt.    Und wenn bei stehendem Motor ein Gang drin ist dann läßt sich der Smart nicht schieben wenn die Kupplung nicht trennt weil dann der Motor mitdreht.
