andi318ti
Nach Motortausch nur Probleme Hilfe!!!
Hallo und zwar ich habe bei einem Smart 450 Benziner 40 kw den Motor getauscht wegen eines Motorschadens am anfang lief alles gut nur das er keine leistung hat aber es ist immerwieder vorgekommen das ABS Lampe Handbremslampe und das Gelbe dreieck aufleuchtet der motor läuft weiter jedoch nimmt er kein gas an dan habe ich die batterie ca 10 min abgeklemmt nachdem ging wieder alles für ca 30 min dan wieder das selbe und mitlerweile gehen die lampen nichtmehr aus und gas nimmt er auch nicht an hat jemand von euch eine idee??
danke schonmal
[ Diese Nachricht wurde editiert von andi318ti am 06.06.2015 um 20:50 Uhr ]
Schau Dir mal die ABS Geberringe von den Antriebswellen an.
Wenn du da einen Riss findest hast du die Ursache gefunden.
Beide Seiten checken.
muss ich schaun kann ich mir aber fast nicht vorstellen da es immer nach einer zeit aufgetretten ist wo der motor zwar lief aber das fahrzeug nicht bewegt wurde
