Krebstattoo
Scheibenwischer bleiben offen stehen
Scheibenwischer sind hier auf der Insel nur selten im Gebrauch. Bei meinem 450 sind die beiden Arme in der senkrechten Stellung "eingefroren", d.h. bei jeder neuen Betätigung wischen sie, aber anstatt die Arme übereinander zu schlagen, stehen sie am Holm nach oben, wie die Hände zum Himmel. Woran könnte das liegen? Kann ich das, als Laie beheben?
Danke für eure Hilfe.
Wie es scheint, habe ich den einzigen Smart, der dieses Scheibenwischer-Problem aufweist. Mit dem Auswechseln des Wischermotors ist dieser Thema sicher Vergangenheit?
es ist/war eine halbwegs beliebte Mode, die Scheibenwischer so einzustellen, daß sie in Ruhe senkrecht neben den Säulen, am Rande der Windschutzscheibe stehen. Da haben nicht wenige Leute Geld in der Werkstatt für ausgegeben...
Wenns dir nicht gefällt, kannst Du es rückgängig machen. Beide Scheibenwischer lösen, waagerecht drehen, mit Gefühl festziehen. Das in der WIS genannte Drehmoment erscheint mir übrigens arg hoch, ich ziehe lieber mit Gefühl fest.
Grüße, Hajo
Ich würde lieber das Scheibenwischergestänge von der Motorwelle lösen anstatt die Scheibenwischer. Sonst hat man tolle Scheinwerferwischer.
Hallo Crappy,
Du hast recht, da hab ich verkehrt gedacht.
Ich laß es trotzdem mal stehen, als Belustigung für Euch.
Grüße, Hajo
Danke, liebe Leute, da muss ja die ganze Front abgeschraubt werden, um an das Gestänge ran zu kommen. Schönen Sonntag.
Und hier noch einige links zum Ein-/Ausbau von Smartteilen, wobei einige nicht mehr funktionieren, da die Seiten abgeschaltet wurden.
Anleitungen
Steffen
    • Zum einen bin ich in keinster Weise der Meinung, der Größte zu sein und zum anderen hast Du mir bisher in keinem einzigen Fall gezeigt, wo der Barthel den Most holt, den Nachweis darüber bist Du mir nämlich immer noch schuldig, wenn Du Dich richtig daran erinnern kannst! 😉   Offensichtlich bist Du nicht mal in der Lage zu erkennen, daß in meinen leicht provokanten Zeilen immer noch elementare Informationen für einen lebensunfähigen und nicht logisch denken Könnenden wie Dich drin stecken. Bisher hatte ich schon ein paar solche Typen wie Du hier im Forum, die sich durch die entsprechende Ansprache dann wenigstens bemüht haben, sich die entsprechenden Informationen selbst zu erarbeiten, aber bei Dir ist wohl Hopfen und Malz verloren! 🙄 Was meinst Du denn, wo mein zugegeben umfangreiches Wissen her kommt, denn ich bin auch nur ein armer Hobbybastler ohne Ausbildung zu KFZ, das hat mir auch keiner mit dem Trichter eingeflößt, sondern das habe ich mir alles selbst angelesen. Bei Dir ist aber nicht mal die leiseste Bemühung erkennbar, daß Du Dich auch mal bemühen würdest, dahingehend Anstrengungen zu unternehmen, sondern Du erwartest immer, daß andere Leute gefälligst für Dich zu arbeiten haben. Wie Du damit durchs Leben kommst, ist mir schleierhaft, zumindest scheinst Du Dir ja auch in anderen Bereichen des Lebens wenig Freunde damit zu machen, wie man an erforderlichen Helfern für manche Tätigkeiten, z.B. zum Anschieben des Smarts erkennen konnte! 😉   Bei dem schmaleren Riemen der Klimaanlage handelt es sich um einen 3PK850, d.h. er hat drei Rippen im Profil und eine Länge von 850mm.Für die WaPu/LiMa wird ein 4PK778 bzw. 780 benötigt. Unabhängig davon, daß der von der Klima eine Rippe weniger hat, ist er 7 Zentimeter länger als der Schmalere Riemen, d.h. es wäre wohl schwerlich möglich, dieses mehr an Länge durch das Schwenken der Lichtmaschine wieder auszugleichen, der Verstellbereich reicht dazu ganz einfach nicht aus. Schon allein deshalb würde der Riemen zur Verwendung an der LiMa ausscheiden! Und eigentlich ist es ganz einfach den richtigen Riemen zu erkennen, Du braucht nämlich nur die Anzahl der Rillen in der Riemenscheibe zählen, die Profilrippen des Poly-V-Riemens, so sagt man ja auch zu dem Keilrippenriemen, fassen ja in diese Vertiefungen der Riemenscheibe und erhöhen dadurch in Relation zu einem normalen Keilriemen, wie er früher verwendet wurde, die Übertragungskräfte, weil ganz einfach die Oberfläche der Kraftübertragung wesentlich größer und damit effektiver ist. Aber von jemandem, der nicht mal auf drei zählen kann, ist es offensichtlich zu viel verlangt, die vier Vertiefungen der Riemenscheibe zu ermitteln! 😉   Und sei beruhigt, es gibt außer mir auch noch andere Leute hier im Forum, mit denen ich per PN in Verbindung stehe und deren Halswirbelsäule erheblich gefährdet ist, weil sie aus dem Kopfschütteln über ein dermaßen lebensunfähiges Subjekt gar nicht mehr raus kommen, es ist ihnen eben ganz einfach zu blöd, dazu auch noch was ins Forum zu schreiben! 🙂 Dann denken sie sich eben ihren Teil dazu.   Genau für Leute wie Dich sind Werkstätten erschaffen worden, aber die kosten ja Geld und die Deppen im Forum sollen gefälligst kostenlos für mich arbeiten, so Deine Denke und klammheimlich lachst Du Dir bestimmt auch noch darüber ins Fäustchen, wie blöd wir hier sind, diese parasitäre Einstellung auch noch nach Kräften zu unterstützen. Die Informationen sind nämlich alle miteinander bereits zigfach hier im Forum vorhanden!
