Spacefish
Vakuum System 451 CDI?!
ich habe bei meinem Würfel die Kupplung gewechselt. Dabei ist mir wohl irgendwo ein T-Stück weggebrochen vom Vakuumsystem vermtl. während des Motor ablassens.. Jedenfalls baumelt die Leitung für den Vakuum Speichertank frei rum. Es gibt aber nirgends einen "Steckplatz" dafür. Alle anderen Systeme sind geschlossen... Vermtl. war da mal irgendwo ein T-Stück oder sowas..
Probleme macht das ganze nur begrenzt. Wenn die Kugel länger rumstand geht der Motor nur schwer an. Ich denke das liegt daran, dass er das AGR nicht zukriegt da das Vakuum halt fehlt.
Hat Jemand irgendwie eine Übersicht über das Vakuum System? WIS gibt dazu leider nicht viel her :( jedenfalls habe ich nichts gefunden.
Es gibt eine große Leitung die geht von der Vakuumpumpe irgendwo zur Bremsanlage runter vermtl. von der wird Vakuum zu einem Magnetventil abgezweigt welches das AGR betätigt. Irgendwo dort muss wohl auch der Vakuumtank angeschlossen werden.. Aber wo?
    • Hallo,  die zwei Leitungen auf einen Pol sind so original. Das ist schon so OK. Der zweite Pol bleibt frei.    Natürlich könnten die Leitungen verlängert werden. Aber ob es das besser macht? Wegen der Enge dort müßten sie vorher vermutlich erst ausgebaut werden. Und danach müßten sie auch irgendwie sinnvoll verlegt werden, z.B. in einem Bogen, ohne irgendwo anzustoßen. Schwierig.    Ich würde die Kabel so lassen wie sie sind.
