CDIler
Geräusche LiMa
Mein Roady hört sich im Betrieb sehr unschön an und ich glaube das die Lichtmaschine die Geräusche macht. Hat die Welle ein Lager was man erneuern kann oder gleich komplett austauschen?
Man kann die Lager der Lichtmaschine natürlich austauschen, es sind immer Normlager. Aber lohnen wird sich das wohl nur für erfahrene Lichtmaschinenschrauber. Die meisten Hobbyschrauber brauchen dafür länger, als sie für eine neue (Zubehör-) Lichtmaschine arbeiten müssten.
Grüße, Tom
Klima ist rausgeflogen bei mir, daran kann es nicht liegen. Hoffe überhaupt das es an der Lichtmaschine liegt, wäre das Einfachste ;-)
Danke Eddy
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 09.06.2015 um 12:26 Uhr ]
was am 450/452 Motor auch gerne mal Geräusche macht ist die Wasserpumpe...
Mit nem geeigneten Stethoskop wäre das genauer zu lokalisieren...
Stimmt, ich werde dann mal Rad und Innenkotflügel demontieren und mit nem Holzgriffschraubendreher horchen ;-)
durch Riemen abnehmen und laufen lassen ist ggf. zu prüfen, obs überhaupt am Riementrieb liegt.
Grüße, Hajo
Allerdings hilft das Riemen abnehmen nicht wirklich bei der Unterscheidung Lichtmaschine - Wasserpumpe... ;-)
Doch. Einfach wechselweise dran drehen, dann hörst Du den Unterschied schon.
Grüße, Tom
Am 09.06.2015 um 14:15 Uhr hat smartz geschrieben:
Daumen hoch!!!
das einfachste vergisst man meist. Bin davon aus gegangen das die Fehlersuche schon abgeschlossen war.
Nein, die Fehlersuche hatte noch gar nicht richtig angefangen da ich auf den Wagen nicht angewiesen bin und irgendwie zig andere Baustellen habe. Werde mich der Sache am Freitag mal annehmen. Mit dem Riemen abnehmen ist aber auch ne gute Idee, nicht das doch noch der Motor selber komische Geräusche macht :o
    • autsch autsch autsch so viel Schmarren tut schon weh...   ...und zigtausend Menschen haben die 60er Jahre überlebt, obwohl es noch keine Gurte gab und Airbags. Trotzdem sind zehntausende jedes Jahr unnötig gestorben.   Und Überlebende in Nagasaki und Hiroshima gabs auch, also sind Atombomben per se nicht gefährlich, oder wie?   Daß Du und Dein Kumpel bislang nie Probleme hattet, nennt man Statistik und Glück. Daraus abzuleiten, daß JEDER auch mit Holzreifen super durchs ganze Jahr kommt, ist ziemlicher Blödsinn. Ihr kamt einfach nie in diese eine Situation, die die Reserven braucht, die gute Reifen eben noch haben und tote Schlupfen eben nicht mehr. Andre irgendwann schon.   Unterm Strich muß jeder selbst wissen, ob er für 300€ sein Leben und das anderer riskiert.
