asssmart
bremsen
war heute beim tüv gab folgende beanstandung bremleitung hinten links und mitte beginnende korrosion,reinigen und koserviern mit was
wenzel josef
nee, Fertan ist keine Konservierung. Einfach Fett draufschmieren. Oder das, mit dem du alle anderen Roststellen auch konservierst.... Ich nehme z.B. Waxoyl.
Ist übrigens eine Standard-Bemerkung im HU-Bericht, steht wohl so in fast allen Berichten.
Grüße, Hajo
Musst Du deswegen zur Nachprüfung auftauchen oder wurde das als geringe Mängel eingestuft?
...falls es noch die ersten Leitungen sind (Bj.2000?) könnte man mal unter die Abdeckungen schauen. Da sieht der Prüfer nicht hin. Sieht dort oft schlimmer aus und war für mich Grund, die Dinger zu tauschen.
Fertan ist Phosphorsäure und Tannin. Macht´s auch nicht wirklich besser - nur schwärzer. Danach müsste man abwaschen und konservieren.
Klaus
noch besser ist nicht entrosten. Der Rost hält nämlich das Fett fest, so daß dessen Wirkung länger anhält. Auf sauberer Oberfläche haftet Fett nicht so gut, das wäscht sich bald wieder ab.
Was anderes gilt, wenn er die Leitungen lackieren will. Dann muß der Rost vollständig runter.
Grüße, Hajo
    • Hallo zusammen! Weiß jemand, wie lang das Massekabel Im Motorraum links hinten  (von Auspuffhalterung am Getriebe auf Seite der linken Antriebwelle) und Karosserie ist? Ich habe gesehen, dass dies sehr korrodiert ist und würde das gerne tauschen. Bevor ich das ausbaue um zu messen, würde ich erst ein neues mir kaufen. Würde mich auf eine Antwort von Euch freuen.
