kettner320
Welche Radschrauben für Lorinser Speedy Felgen
ich habe mir für meinen 451er Lorinser Speedy Felgen gekauft. Nun ist meine Frage, ob ich die Original Radschrauben weiter verwenden kann? Wenn ja, welche Maße haben die? Würde mir gerne welche mit 17er Kopf holen aber bei Ebay ist es etwas undurchsichtig...
Ich habe jetzt rausgefunden, dass ich M12 x 1,5 mit 14 mm Gewindelänge habe. Kegel oder Kugel ist noch die Frage (wobei ich nicht weiß was das ist).
Christian
Habe mir die auch aus der bucht bestellt und verbau,
wer bei Mercedes den mist verbaut hat
sollte man steinigen, M 16 steckschlüssel.
Lachhaft. Nur auchte auf der Gradzahl,
meine 60 Grad am kopf.
28 mm Gewinde Länge
mfg fritz
[ Diese Nachricht wurde editiert von 86teufel am 13.06.2015 um 21:56 Uhr ]
Nicht schneller als ich fliegen kann
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
