Pascal404
Ölverbrauch Fortwo 0,7 Bj. 03
Ich habe mir vor ein paar Wochen einen Smart Fortwo Coupé Bj 03 gekauft.
Er hat momentan knapp 125tkm drauf und verbraucht ca. 1,5 Liter Öl auf 1000km.
Das es bei dem Smart mit den Motoren Probleme gibt, dessen war ich mir von Anfang an bewusst. Auch hab ich schon viel von defekten Zyindern, Kolbenringen usw gelesen.
Deshalb hab ich gleich einen neuen Motor mit eingeplant.
Was mich jetzt nur stört, das ich mir nicht mehr so sicher bin das der Ölverbrauch von den Kolbenringen kommt.
Bis jetzt hab ich das teillastentlüftung getauscht, die Kerzen und einen kompressionstest gemacht.
Anhand der Kerzen konnte man sehen das er anscheinend auf allen drei Zylindern gleichmäßig Öl verbrennt, deswegen glaube ich das er das Öl nicht über die Kolben bekommt sondern über den ansaugtrakt.
Aber beim prüfen des Turboladers konnte man kein sonderliches Spiel erkennen.
Beim kompressesionstest ist auch nichts ungewöhnliches aufgefallen und das teillastventiel funktioniert auch.
Das einzigste was mir aufgefallen ist das der lader auf der frischluftseite ölverschmiert ist. Aber wenn die teillastentlüftung funktioniert, dürfte er ja über die volllastentlüftung kein Öl bekommen.
Jetzt frage ich mich was es noch für Möglichkeiten gibt wo er sich das Öl holen kann.
Der Ölverbrauch tritt auch erst auf wenn ich ihn über 3000 U/min drehe, dann ist ein leichter ölgeruch wahrzunehmen und wenn nachts jemand mit licht hinterher fährt, sieht man es auch.
Vielleicht fällt euch noch was ein...
Pascal
Auch wenn du es nicht gerne liest aber dein Motor ist zum Tode verurteilt.
Der Motor verbrennt das Öl nicht über undichte Kolbenringe bzw wenn dann nur einen kleinen Teil des Öls.
Das Problem an den defekten Kolbenringen ist eher das sie zuviel Blowbygase am Kolben vorbei ins Kurbelgehäuse lassen. Dieser Blowby reißt auf seinem Weg über die Vollastentlüftung Öl mit welches dadurch vor den Turbolader gelangt und somit dann im Motor verbrannt wird.
Da kann die TLE super funktionieren bringt dir im Lastbetrieb überhaupt nix da hier die TLE verschlossen ist und alle Blowbygase über die VLE müssen.
Das dein Ansaugrohr am Eingang der VLE zum Turbo verölt ist ist ein weiteres untrügerisches Zeichen.
In deinem Fall bringt nur eine Motorrevision oder ein AT Motor Abhilfe.
Solange noch kein Ventil abgebrannt ist sind auch die Kompressionswerte TOP denn Öl im Brennraum erhöht sogar kurzzeitig die Kompression. Ein Druckverlussttest würde dir da aussagekräftigere Werte liefern.
Im ünbrigen steigt das Volumen der Blowbygase bei hoher Drehzahl und hoher Last / Ladedruck deutlich an womit auch deine 3000 u/min begründet wären.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 11.06.2015 um 14:57 Uhr ]
Hallo Pascal
mir fällt noch etwas ein, leider für dich zu spät.
Erst im Forum anmelden und informieren und dann einen Smart kaufen, das ist auf Dauer günstiger.
Verstehe nicht warum so viele völlig ahnungslos kaufen und sich dann wundern.
Mit der Laufleistung dürfte der Motor nicht mehr lange halten.
Na ja immerhin hast du schon einen AT einkalkuliert.
Ventilschaftdichtungen !?
Gruß Moritz
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moritz7 am 11.06.2015 um 20:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moritz7 am 11.06.2015 um 20:17 Uhr ]
@maxpower
Danke, dann werde ich ihn zerlegen, wollte nur sicher sein das es nicht doch nur eine Kleinigkeit ist.
@Moritz
Weder bin ich ahnungslos noch verwundert.
Vielleicht solltest du meinen Text richtig lesen.
    • A. merkst Du eigentlich nicht, wie Du dich mit deinen destruktiven Beiträgen komplett ins Abseits kickst ? Eigentlich schade drum, daß Du aus deinem durchaus vorhanden Smart-Wissen, nicht mehr draus machst.  Ok, Du sagst dir vielleicht, daß du es nicht nötig hast, dich fair und anständig zu benehmen, weil dir, wie du denkst, ohnehin keiner das Wasser reichen könne.  Dabei möchte ich dich mit Bedacht  daran erinnern, daß jeder nur so lange der "Größte" ist, bis er, irgendwann seinen Meister gefunden hat und daß selbst ich als "Anfänger" dir hier , ohne dabei überheblich zu werden,  schon mindestens einmal gezeigt habe, "wo der Barthel den Most holt"! Kurz gesagt, benimm dich doch einfach so, wie man sich als User in einem Forum gegenüber anderen, benimmt.    Ich habe wie wohl die wenigsten hier, als Anfänger 3 Smarts und bin daher quasi permanent auf Hilfe aus dem Forum angewiesen.  Aber das was du hier teilweise von dir gibst, grenzt schon an Mobbing allererster Güte. Also laß es doch einfach. DANKE.
