86teufel
getriebe soft wehr
Ich würde es eigentlich ganz pragmatisch formulieren wollen!
Wenn man Tipps haben will, dann sollte man seine Postings so formulieren, daß sie auch verständlich sind für diejenigen, welche eigentlich bereit sind, die Informationen gerne zu geben!
Dieser Fred ist ein typisches Beispiel dafür, daß manche aufgrund der mangelnden Verständlichkeit erst mal gar nicht wissen, worum es überhaupt geht!
Wenn eine solche egoistische Grundhaltung Deinerseits vorliegt, daß sich alle anderen gefälligst nach Dir zu richten haben, dann verlieren die anderen ganz einfach die Lust daran, Dir zu antworten und das wirkt sich dann eben kontraproduktiv für Dich aus!
Immerhin willst Du hier etwas und nicht wir von Dir!
Denn die Suchfunktion willst Du ja möglichst auch nicht nutzen, sondern alles mundbereit aufbereitet serviert bekommen!
Ich für meinen Teil werde auf Fragen von Dir ganz einfach nicht mehr antworten, auch wenn ich die von Dir benötigte Information hätte!
Neben einer gehörigen Portion Egoismus sehe ich darin auch eine Mißachtung der anderen Mitglieder des Forums von Deiner Seite!
Und da bin ich bestimmt nicht der einzige!
Und was hast Du davon? Genau: Nix!
Aber mach nur weiter so, allerdings hast Du das Prinzip eines Forums offensichtlich grundlegend mißverstanden! :roll:
By the way, ich habe bestimmt nur das ausgesprochen, was mittlerweilen so mancher hier denkt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.06.2015 um 10:55 Uhr ]
Moin zusammen,
Ahnungslos, du hast niedergeschrieben, wozu ich, nach dem letzen Post von Fritz, keine Lust mehr hatte - danke Dir.
Ich sehe es genau wie du !
EDIT: Fritz nicht Felix
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 19.06.2015 um 11:14 Uhr ]
Ohne Kommentar :-D :-D :-D
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Noch mal ein kurzes Update zum Thema:
Falls jemand über die Suche doch mal zufällig in diesen Thread geleitet wird, weil er der Meinung ist, dass sein Getriebe nicht vernünftig schaltet und es sich ähnlich wie in den vorherigen Beiträgen beschrieben verhält, der sollte sich das Betätigen der Bremse bei den jeweiligen Schaltwechseln verinnerlichen. Seit dem ich nämlich immer bewusst auf die Bremse trete, legt das kleine Luder auch die Gänge ohne jedwede Probleme ein.
Fazit:
Für den Wechsel zwischen Neutral und Rückwärtsgang oder auch Vorwärtsgang immer vernünftig die Bremse betätigen.
Ich habe da wohl zwischendurch mal immer wieder geschludert und dachte, dass die Elektromechanik zickt -- dabei war es mein Bedienerfehler. :roll:
Nochmals vielen Dank für die hilfreichen Hinweise.
braucki
braucki
Am 29.06.2015 um 15:39 Uhr hat braucki geschrieben:
Fazit:
Meine Rede seit Urzeiten! ;-)
Soft wehr, Abday... kann doch nicht mal nen Ausländer sein.
Doitsche Haubschula, leider darf bei uns so was rumfahren, gibt im schlimmsten Fall nen toten Radfahrer oder Fussgänger, weil er auf dem Weg zum Fitness wieder sein Shake am Steuer zubereitet hat.
Amina Cuium
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
