86teufel
Tagesfahrlicht Flackert.
Frage, habe jetzt das 2 mal alles umgebaut,
nach einen Tag fängt das Tagesfahrlicht an zu flackern.
was kann es sein. Mfg fritz
Nicht schneller als ich fliegen kann
Hallo, am Wagen meiner Schwester (Matiz) trat das gleiche Problem auf. Der Fehler war schnell gefunden. Es war die fliegende Sicherung, wenn man daran wackelte, flackerte auch das Tagfahrlicht.
Gruß, Rolf
PS: also nicht die Sicherung, sondern der Sicherungsträger hatte einen Wackelkontakt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 13.06.2015 um 19:13 Uhr ]
Sicherung ist direkt im Stecker vom Sicherungskasten.
kann es sein das , ich habe zwischenstecker verbaut,
Also werde ich mal alles verlöten.
Ohne zwischen stecker .
mfg fritz
weiter, habe es jetzt nochmal ohne alles angeschlossen.
Soweit so gut, sobald ich Bremste, oder den Blinker
betätigt hatte, wieder wie gehabt. Also schitt Modul.
Werde es Mittwoch wieder nach Paderborn bringen,
und mich Auszahlen lassen.
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von 86teufel am 13.06.2015 um 21:19 Uhr ]
Fehler gefunden. Es lag an den Modul. Also
Lampen mit Eingebauten Modul genommen und Ruhe
ist es.
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von 86teufel am 18.06.2015 um 23:53 Uhr ]
