Mooz
Sperre Lenkwinkelsensor LWS - Wo ist das Ding ?
Servus,
ich verbaue gerade ein Schaltwippenlenkrad in meinen Passion MoPf. Das neue Lenkrad hat auch einen neuen LWS verbaut, der sich aber nur 2-3 cm in jede Richtung drehen lässt.
Beim Stöbern las ich irgenwo in nem Beitrag, dass neue LWS eine Sperre haben die verhindern soll, dass es versehentlich mit einer Umdrehung in die falsche Richtung eingebaut wird und dann bei Volleinschlag die Kontakte reißen.
Kurzum weiss jemand wo die Sperre ist ?
MfG
Die ist meistens rot und steckt da drin wo die Lenksäule rein kommt. Wenn sie so nicht siehst, hast Keine :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 16.06.2015 um 14:24 Uhr ]
Also das LWS ist schon am Lenkrad verbaut und da sehe ich nichts rotes.
Ist es dennoch normal dass sich das LWS nicht drehen lässt ? Zumindest nur 1-2 cm nach links und rechts
MfG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mooz am 16.06.2015 um 14:45 Uhr ]
MfG
Ich weiß jetzt nicht, wie es beim 451 ausschaut, aber beim 450 sperrt zusätzlich zu dem roten Plastikknubbel auch noch die Befestigungsschraube von Lenkrad den LWS vor dem verdrehen.
Entweder mal ganz rein- oder ganz rausdrehen; dann sollte sich alles bewegen lassen.
Klemens
Kolossos
Die schraube hatte ich schon ganz drin und ganz draußen daran hängt es nicht;
Ich werde wohl mal die Wippen und die Abdeckung entfernen.
MfG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mooz am 16.06.2015 um 15:02 Uhr ]
MfG
    • A. merkst Du eigentlich nicht, wie Du dich mit deinen destruktiven Beiträgen komplett ins Abseits kickst ? Eigentlich schade drum, daß Du aus deinem durchaus vorhanden Smart-Wissen, nicht mehr draus machst.  Ok, Du sagst dir vielleicht, daß du es nicht nötig hast, dich fair und anständig zu benehmen, weil dir, wie du denkst, ohnehin keiner das Wasser reichen könne.  Dabei möchte ich dich mit Bedacht  daran erinnern, daß jeder nur so lange der "Größte" ist, bis er, irgendwann seinen Meister gefunden hat und daß selbst ich als "Anfänger" dir hier , ohne dabei überheblich zu werden,  schon mindestens einmal gezeigt habe, "wo der Barthel den Most holt"! Kurz gesagt, benimm dich doch einfach so, wie man sich als User in einem Forum gegenüber anderen, benimmt.    Ich habe wie wohl die wenigsten hier, als Anfänger 3 Smarts und bin daher quasi permanent auf Hilfe aus dem Forum angewiesen.  Aber das was du hier teilweise von dir gibst, grenzt schon an Mobbing allererster Güte. Also laß es doch einfach. DANKE.
