SmartToGo
Stoßdämpfer wechsel vorder achse re un li
Moin moin hat jemand schon die erfahrung mit den stoßdämpfern an der vorderachse gehabt vieleicht kann mir einer kurz schreiben worauf ich achten soll lg.
Handelt es sich dabei immer noch um diesen 2000er cdi?
Dann müsste er eigentlich vorne noch über die GFK Blattfeder verfügen und noch nicht über die McPherson Federbeine!
Diese wurden gemäß der Modellhistorie erst ab 2001 verbaut!
Das Bj. solltest Du in Deinen Beiträgen immer der Vollständigkeit halber dazu schreiben und musst Du evtl. auch beim Ersatzteilkauf beachten!
Stoßdämper mit Blattfeder sind simpel.
1. Räder ab
2. Kappen über Radnabe ab (breiter flacher Schraubendreher)
3. oben im Radkasten die 2 Torx anlösen (noch nicht ab)
4. Unten die Klemme um den Dämper lösen (noch nicht ab)
5. Radnabenschraube lösen und abmachen
6. anderen Schauben abmachen
7. neuer Dämpfer rein, mit neuer Radnabenschraube, alles rückwärts zusammen, paar Kilometer fahren, nachziehen, fertig
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
Supi danke , naja eigl. Hab ich dieses problem nur weil ich jetzt auf suche bin was im eimer ist nachdem ich ein großesschlagloch motgenommeen habe steht vorne rechts der reifen bischen schief ud habe einen negativen sturz.
MH......
da wird dann wohl mehr als nur Stoßdämpfer defekt sein...
So sieht es aus.
Ich frage mich, wie Du bei diesem Fehlerbild auf die Idee kommst, daß es nur am Stoßdämpfer liegen sollte! :-?
Der Stoßdämpfer ist ja kein tragendes Teil an sich, das dazu führen könnte, daß sich der Sturz des Rades verstellt!
Der Stoßdämpfer ist ja im Prinzip ein flexibles und bewegliches Teil, daß die Aufgabe hat, die Bewegungen zwischen zwei Teilen zu dämpfen.
Deshalb kann der wohl schwerlich zu dem von Dir beschriebenen Schaden beitragen!
Da solltest Du wohl noch einmal genauer hin schauen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.06.2015 um 12:00 Uhr ]
Am 18.06.2015 um 14:07 Uhr hat SmartToGo geschrieben:
MH......
Du solltest zumindest eine Achsvermessung machen. Die werden dir dann aber dort vermutlich sagen, dass diverse Teile verbogen sind... und nachdem diese getauscht wurden, muss noch eine Anchsvermessung gemacht werden. Also lieber gleich nachsehen lassen, was dafür sorgt das das Rad schief steht.
wo genau liegen den die Gfk Blatt federn bei dem smart ???
werde jetzt alles tauschen dann,
stoßdämpfer li + re
querlenker li + re
blattfedern wenn er welche hat li +re
Also das Komplettteil der Achse mit der Blattfeder sieht aus wie auf dem Bild in dieser Auktion zu sehen.
Die GFK Blattfeder ist das Teil, das da mittig drin verschraubt ist. Die Feder ist ein Teil!
Die Blattfeder selbst sieht aus wie auf dem Bild in jener Auktion!
Damit solltest Du die Feder eigentlich an Deinem Smart lokalisieren können.
Wenn nicht, solltest Du diese Arbeiten lieber von jemandem ausführen lassen, der sich damit auskennt! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.06.2015 um 12:03 Uhr ]
    • A. merkst Du eigentlich nicht, wie Du dich mit deinen destruktiven Beiträgen komplett ins Abseits kickst ? Eigentlich schade drum, daß Du aus deinem durchaus vorhanden Smart-Wissen, nicht mehr draus machst.  Ok, Du sagst dir vielleicht, daß du es nicht nötig hast, dich fair und anständig zu benehmen, weil dir, wie du denkst, ohnehin keiner das Wasser reichen könne.  Dabei möchte ich dich mit Bedacht  daran erinnern, daß jeder nur so lange der "Größte" ist, bis er, irgendwann seinen Meister gefunden hat und daß selbst ich als "Anfänger" dir hier , ohne dabei überheblich zu werden,  schon mindestens einmal gezeigt habe, "wo der Barthel den Most holt"! Kurz gesagt, benimm dich doch einfach so, wie man sich als User in einem Forum gegenüber anderen, benimmt.    Ich habe wie wohl die wenigsten hier, als Anfänger 3 Smarts und bin daher quasi permanent auf Hilfe aus dem Forum angewiesen.  Aber das was du hier teilweise von dir gibst, grenzt schon an Mobbing allererster Güte. Also laß es doch einfach. DANKE.
