Elvis1989
Smart fortwo cabrio verdeck öffnet nicht
Hallo Forum-Mitglieder,
Lese schon länger mit und bin nun seit Sonntag auch Besitzer eines Smart fortwo cabrio BJ: 2005
Nun zu meinem Problem.
Am Sonntag habe ich das Auto abgeholt und da funktionierte noch alles tadellos, sprich das Verdeck öffnete und schließte auch so wie es soll. Heute lies das Wetter es wieder zu offen zu fahren, also in der Mittagspause das verdeck auf und bisschen die frische Luft genossen, leider konnte ich dann beim schließen das Verdeck oben nicht mehr einrasten und so konnte ich es auch nicht schließen, nach langem drücken und ziehen bin ich schnell zum SC die haben es mit einem Imbus mal geschlossen und auch gesehen das von den 2 verdeck Motoren nur noch einer vorhanden ist. Jetzt ist das Verdeck zwar zu aber es funktioniert elektr. nichts mehr. Nun heissts bis Montag warten bis die sich das mal genauer ansehen.
Hatte jemand schon mal das selbe problem bzw. weiss jemand wie ich das selber lösen kann.
LG
Das Problem hatte ich auch. Seitdem ich die Taste auf der Fernbedienung meide und das Verdeck nur bei laufendem Motor betätige, ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
Es funktioniert bei mir jetzt problemlos (Dank diesem tollen Forum).
Daß nur ein Motor verbaut ist, das ist normal!
Zwei Motoren waren nur am Anfang drin!
Der zweite Motor wurde dann im Rahmen einer Verdeckmaßnahme entnommen, weil es sich heraus gestellt hat, daß die zwei Motoren nicht ganz synchron arbeiten und deshalb der Verschleiss, Abrieb am Ritzel, wesentlich größer ist als mit einem Motor!
Deshalb wurde das Verdeck ab einem bestimmten Produktionsdatum nur noch mit einem Motor gefertigt und im Rahmen der Verdeckmaßnahme bei den bereits ausgelieferten Fahrzeugen der zweite Motor entnommen!
Da hier von einem Bj. 2005 die Rede ist, hatte der von Anfang an nur einen Motor, die Umstellung in der Serienfertigung des Verdecks auf einen Motor war viel früher!
Ich habe eher einen anderen Verdacht.
Wenn Du die Öffnungstaste drückst, hörst Du dann den Verdeckmotor summen und das Verdeck öffnet sich aber nicht oder dreht der Motor schon gar nicht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.06.2015 um 23:21 Uhr ]
Ups, da habe ich nur auf den ersten Teil geantwortet :(
Also der Motor dreht nicht? Sicherungen sind ok? Kommt am Verdeckmotor Strom an, wenn der Schalter betätigt wird? Evtl. die Batterie für ca. 30 Min. abklemmen.
    • Hallo,  die zwei Leitungen auf einen Pol sind so original. Das ist schon so OK. Der zweite Pol bleibt frei.    Natürlich könnten die Leitungen verlängert werden. Aber ob es das besser macht? Wegen der Enge dort müßten sie vorher vermutlich erst ausgebaut werden. Und danach müßten sie auch irgendwie sinnvoll verlegt werden, z.B. in einem Bogen, ohne irgendwo anzustoßen. Schwierig.    Ich würde die Kabel so lassen wie sie sind.
