Pit70
Smart 451 Abblendlicht ausgefallen
heute Morgen ist bei meinem Smart 451, BJ 2007 ohne MHD das Abblendlicht ausgefallen.
Statt der beiden Abblendlichter leuchtet nur das rechte Standlicht.
Das grüne Lichtsymbol im Amaturenbrett leuchtet auf.
Kann mich leider erst heute Abend auf die Fehlersuche machen.
Habt Ihr einen Tip für mich?
Mit der Suchfunktion hab ich leider nichts finden können, was mir auf die schnelle weiterhilft.
Danke!
Viele Grüße
Pit
Alles auf einmal ausgefallen? Würd trotzdem erst mal die Birnen kontrollieren.
Beim Smart ist es relativ häufig der Fall, daß beide Abblendlichtglühbirnen zeitgleich ausfallen.
In der Realität ist das nicht mal unbedingt zeitgleich, sondern sehr kurz nacheinander!
Deshalb solltest Du auf jeden Fall zuerst mal die Glühbirnen nachschauen, sind übrigens H7 Glühlampen beim 451er!
Und achte darauf, daß Du sie korrekt einsetzt! Es gab schon so manchen, der es geschafft hat, sie verkehrt einzubauen, wobei mir das beim 451er mit der großen Serviceöffnung ein Rätsel ist!
Aber für manche ist eben nix unmöglich! ;-)
Ok, werde ich heute Abend gleich mal die Birnen überprüfen.
Fernlicht und Rücklicht geht alles. Wäre froh, wenn es nur die Leuchtmittel wären.
Hab schon die Tips mit dem kleinen Spiegel gefunden, um den Sitz der Birnen zu kontrollieren. :-D
Vielen Dank erst mal.
Gebe später Rückmeldung.
Viele Grüße
Pit
Bei mir war es die Sicherung. Wobei ich glaube dass jedes Abblendlicht eine separate Sicherung hat? Dann würde dies ausscheiden.
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Vor allem solltest Du die richtigen Glühbirnen kontrollieren! :)
Beim 451er sind ja Abblendlicht und Fernlicht H7!
Es gab schon Spezialisten, die Stein und Bein geschworen haben, daß es nicht an den Leuchtmitteln liegen kann und die waren dann doch die Ursache! :roll:
Hintergrund davon war, daß die die Glühbirnen des Fernlichts kontrolliert hatten anstatt die des Abblendlichts! :lol:
Am 18.06.2015 um 12:19 Uhr hat Mesh geschrieben:
So isses, das linke und rechte Abblendlicht ist über zwei verschiedene Sicherungen abgesichert, siehe dort!
Für das Abblendlicht sind die Sicherungen 22 L und 23 R, für das Fernlicht die Sicherungen 25 R und 26 L zuständig!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.06.2015 um 12:22 Uhr ]
@Ahnungslos: Super! Vielen Dank für die Infos!
Hast mir sehr geholfen!
Hab schnell die Birnen ausgebaut. Ging dank Deiner Infos sehr schnell. Sind beide durchgebrannt.
Werde mir nachher schnell neue besorgen und einbauen.
Viele Grüße
Pit
Hau ggf. die vom Fernlicht ins Abblendlicht rein. Sind, wie gesagt, beide H7 und im Abblendlicht brauchst sie dringender.
Die Birnen musst du beim Abblendlicht so einführen, dass der Rückführungsdraht der Wendel nach unten zeigt und die Steckkontakte im Scheinwerfer in etwa parallel zur Klammer zu Liegen kommen. Die Klammer muss auf jeden Fall leicht zu gehen, wenn sie schwer zu geht, hast du etwas falsch gemacht.
Und nach dem Wechsel stell dich bitte im Dunkeln vor eine Wand und kontrolliere die Hell-Dunkel Grenzen wie auch die "Keile".
Die Fassungen sind so was von eng tlw. haben sie einen Grat, wenn eine Birne auch nur 2/10 verkanntet ist, was man nicht merkt, dann leuchtet es sonst wo hin, nur nicht auf die Fahrbahn.
Mir selber auch schon passiert. Hüstel...
@soft_worm_art:
Gute Idee! :)
Hab mir vorhin beim Conrad zwei Stück von denen hier zurück legen lassen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/839710/OSRAM-Standard-Halogenlampe-H7-12-V-1-St-PX26d?ref=searchDetail
Hol ich dann nachher schnell ab, liegt eh auf dem Weg. Und danke für die Einbau-Infos, werde ich sicher gut gebrauchen können beim Einbau.
@Focus-CC:
Ok, werde mich dann nach dem Einbau vor eine Wand stellen und kontrollieren. Danke für den Tip.
Ihr seid klasse! Tolles Forum!
Viele Grüße
Pit
Bei meinem forfour hat das sogar das Smart-Center geschafft. Normal gehe ich grundsätzlich zu Fismatec, in diesem Fall dachte ich, spar dir die 100 km Fahrt, ne Birne werden sie schon einbauen können. Falsch gedacht!!
Beide Abblendlichter funktionieren wieder. :)
Dank Euren Tips und Infos ging es sehr schnell und einfach. Ohne Spiegel hätte ich das wohl nicht auf die Reihe gebracht.
Muß nachher noch eine Wand suchen, um den korrekten Sitz zu testen. 8-)
Viele Grüße und nochmals Danke!
Pit
Mitm weißen Blatt Papier siehste meist auch schon, obs in die richtige Richtung geht. Im Nahfeld haste in der Mitte einen dunklen Fleck, wenn du's dann weiter weg hältst, siehst du, wie sich langsam der gewünschte Pattern ausbildet.
Am 18.06.2015 um 12:19 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Danke. Dein Beitrag hat mir die Augen geöffnet und mich unterhalten. Im Anschluss habe ich meine Recherche nach weiteren Ursachen für den Ausfall des Abblendlichts eingestellt und erneut den Weg zurück zum Smart gefunden, um dann wirklich das Leuchtmittel für das Abblendlicht zu tauschen. Das Fernlicht musste ich nicht weiter beachten, denn das hatte bereits beim ersten Anlauf inspiziert.
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
