Lovely88
Tagfahrlicht nachrüsten ?
Guten Abend, ich fahre einen Smart Passion 10/2013 und würde gerne ein Tagfahrlicht nachrüsten?!
Habe bei eBay dies hier gefunden :
http://m.ebay.de/itm/281474108521?nav=SEARCH
Kann ich dies bei mir einsetzen ? Habe unten an der Schürze Ca 10 cm breite schwarze plastikeinsatz! Leider keine Nebelscheinwerfer ! Laut eBay steht dort müsste dies gehen wenn meiner kein MHD ist !
Wisst ihr da was zu?
Mfg
Mein Giftzwerg 👹
Bevor du es Einbauen solltes, schliesse es über den
Zigaretten Anzünder an , und Quele das Licht.
Bei mir hatte ich nur Probleme mit den Teuren Lampen.
jetzt habe ich Billig Lampen mit eingebauten
Regler / Steuer Modul und ruhe ist es.
ca 25 € aus der Bucht. Hatte einige Lampen ,
was sollman sagen, alle Am Flackern , beim Blinken,
Bremsen usw.
mfg Fritz
Nicht schneller als ich fliegen kann
Die abgebildetes bzw. geposteten LED-TFL passen in die 451 bis MJ2012 und können auch nicht direkt an 12V angeschlossen werden. Also bloss nicht an den Zig.-Anzünder!
Diese TFL arbeiten mit 3.3-3.6V (hatte ich selber in meinem alten Smart), dazu gibt es gut funktioerende Spannungsmodule aus China.
Die LED-TFL der MJ ab 2012 (gerade Bauform) arbeiten direkt mit der Bordspannung 12V, sind aber in dem durchgehenden Kunststoffteil der unteren Schürze integriert und daher sicher auch etwas teurer. z.B.
LED TFL MJ2012
MUSS es täglich neue Threads dazu geben ? :roll:
Ist das Ignoranz oder was ?
SUCHFUNKTION
Die lampen die ich jetzt habe, kann man direkt an schließen. Die haben ihr Modul im Lampen Körper mit drin. Mfg fritz
Am 19.06.2015 um 23:03 Uhr hat 86teufel geschrieben:
1. ohne Angabe, welche Lampen DU hast, ist die Aussage extrem wenig hilfreich, gar wertlos
2. die vom TE angefragten TFL lassen sich definitiv NICHT ohne Spannungsmodul anschließen. Aber irrelevant, da sie ohnehin nicht für sein MJ passend sind.
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
