Der_nette_Mann
Was ist ein Motorleistungssatz?
Leitung oder Leistung ?
Gibt es irgendwie beides.
Kabelbaum. Der erfasst alles an der Maschine und geht per Zentralstecker auf die ECU.
Aber mal ne bescheidene Frage, warum braucht man so was ? Motor abgebrannt ? Ansonsten doch wohl nicht.
Du solltest vielleicht mal die Probleme beschreiben, die Du mit Deinem Smart hast.
Es gibt ja evtl. auch einen anderen Weg als einen neuen, teuren Leitungssatz.
Nämlich indem man die betroffenen Leitungen repariert.
Dazu brauchen wir aber erst mal eine Beschreibung der Auswirkungen! :)
Vielleicht Probleme mit der Schaltung gehabt und jetzt steht die Analyse der sc Rechnung an...
Fur eine kabelbaum reparatur muss man zehr viel zeit haben.
Habe es mal auf einen fiat ducato 250 gemacht, nach einen halben tag habe ich den kabelbruch gefunden.
Am 22.06.2015 um 09:27 Uhr hat shogun geschrieben:
In Abhängigkeit des Fehlerbildes sind ja beim ForTwo bereits einige neuralgische Stellen bekannt, an denen die Kabel in schöner Regelmässigkeit beschädigt sind, weil die Kabel ab Werk so verlegt sind, daß Beschädigungen nur die logische Folge davon ist!.
Deshalb ja auch meine Frage nach dem Fehlerbild! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.06.2015 um 09:56 Uhr ]
So sieht es aus.
Ein SC macht es sich leicht (und teuer für den Kunden) wenn sie sagen "Neuer Kabelbaum" .
Wie bei meinem Fehler an den ABS (Zuleitungen zu den) Sensorleitungen. Wer es hätte nicht selber machen können, dem hätte das SC ohne schlechtes Gewissen einen kompletten ABS Kabelbaum verkauft.
Nee, nix kaputt! Will vom Sauger Motor auf den Turbo wechseln. Angeblich hat der Brabus eine andere Teilenummer wie der Sauger! Und bei Smart wissen sie nicht wieso. Vielleicht könnte man das durch einzelne Leitungen ändern auch erreichen?
Smart Bj 2007 451 71 PS
Bist Du Dir sicher, daß Du Dir das nicht ein wenig einfach vorstellst? :-?
Machbar ist bestimmt alles, es ist nur eine Frage des Aufwands! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.06.2015 um 13:39 Uhr ]
Am 22.06.2015 um 12:54 Uhr hat Der_nette_Mann geschrieben:
Ganz ehrlich einfach einen vergleichbaren smart mit Turbo kaufen, wenn benötigt Panels und Innenraum austauschen und den Sauger smart verkaufen, alles andere halte ich weder preislich noch vom Zeitaufwand für sinnvoll.
Ist ja nicht nur Motorwechsel und neue Verkabelung sind ja auch Steuergeräte usw. die miteinander verheiratet werden müssen, mal davon abgesehen das die Fahrgestellnumern und Zulassung dann ja auch gar nicht mehr zusammen passen.
Natürlich hat der Turbo einen anderen Kabelbaum als der Sauger. Nur aus den Stehgreif fällt mir schon der Ladedrucksensor und die Steuerung für den LLK-Lüfter ein.
So einfach mit tauschen ginge, incl. der passenden ECU schon, WENN da nicht das oben genannte Problem wäre:
Du musste die ECU auch überreden mit dem Fahrzeugeigenen SAM zu kommunizieren.
In Zeiten eines voll vernetzten CAN Bus ist das alles nicht so einfach wie vor 30 Jahren...
*klugscheiß on*
"Stehgreif"
Gibts nicht, das Ding heißt Stegreif. Das ist ein Steg-Reif, ein Reif mit Steg also. Ein Reif ist ein altes Wort für Ring, heute im Reifen noch gebräuchlich. Was ist ein Ring mit Steg? Heute sagt man Steigbügel dazu.
Wenn jemand was aus dem Stegreif sagt, dann steht er in den Steigbügeln (eines Pferdes), während er was sagt. Das tut üblicherweise ein berittener Bote, der keine Zeit zum Absteigen hat, weil er von Dorf zu Dorf reitet und z.B. verkündet, daß die Hessen kommen, oder so, oder der Fürst die Smarts ab sofort höher besteuert.
*klugscheiß off*
Grüße, Hajo
Ich bin auf der Reise, nicht auf der Flucht.
Da liest man Carnegie und lernt dann hier, dass es noch viel bessere Methoden gibt, sich beliebt zu machen. So viel Bildung grenzt ja schon an Satire! schenkelhau.gif
Danke Hajo!
Grüße, Tom
Schei*** ist so ein Forum lehrreich :o
    • Da ja auch die Batt. leer war, muß ja der Tester von irgendwo Strom bekommen. Jedenfalls ist der kalte Motor heute mit Starthilfe  problemlos angesprungen. Tester zeigte bei laufendem Motor folgendes an :" keine Codes gespeichert" . Und nachdem er warm gelaufen war, ging er wieder aus und sprang erstmal nicht wieder an.
