kettner320
Brillenfach im 2014er 451
hat jemand in nem 451er Cabrio Facelift (meins ist aus 2014) das Brillenfach drin und kann ein paar Bilder zeigen? Ich kann mir nicht recht vorstellen, wo das befestigt wird. Die Suche habe ich bereits genutzt, die Beiträge sind jedoch ohne Bilder.
Chris
Ich hatte es drin - gehört regulär in die Ablage links neben dem Lankrad. Da ich keine Verwendung habe und der Platz m.E. auch zu eng ist, habe ich es ausgebaut und nun 2 "Stopfen" in den Löchern...
Bilder? s. Google...
http://bilder2.eazyauction.de/baldshop/artikelbilder/125.jpg
http://www.art-mobil-shop.de/out/pictures/generated/product/3/360_270_100/dsc_0262.jpg
http://www.art-mobil-shop.de/out/pictures/generated/product/2/360_270_100/dsc_0261.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 22.06.2015 um 16:29 Uhr ]
Ja die Bilder kenne ich. Ich habe nur das Gefühl, dass mein Fach links vom Lenkrad nicht so aussieht wie das auf den Bildern. Deswegen hätte ich gerne ein "Livebild" von jemandem der das Brillenfach in nem aktuellen 451er hat.
Passt. Habe es in meinem 2014er verbaut. Für ein Foto bin ich jedoch leider zu faul.
So, Brillenfach ist verbaut und funktioniert einwandfrei. Auch für meine Brille die etwas breiter ist. Bin zufrieden damit :)
Ja, leider.
Da ich den vorgesehenen Platz unpraktisch fand' (und die Ambientenbeleuchtung damit sinnlos wird) habe ich das Teil (vom Vorbesitzer) ausgebaut und die Löcher mit 2 Kappen versehen.
Löcher bohren nicht direkt. Zum Brillenfach gibt es zwei selbstschneidende Schrauben dazu. Und zur Montage machst du damit natürlich zwei Löcher ins Amaturenbrett. Die Löcher sind ab Werk nicht da.
    • Lieber Herr Ahnungslos, ich wertschätze Deine Hilfe sehr. Nur habe ich nicht gemessen, weil Du sagst, der Anlasser hat einen Freilauf und könnte so den Motor nicht beim Laufen hindern oder ihm die Leistung klauen, die er für einen ordentlichen Leerlauf braucht. Habe ich das richtig verstanden? Wir hören dann zwar über das Stethoskop, dass er noch mitläuft, aber das macht ja nichts, eben wegen des Freilaufs. Der Smart hätte dann zwar den Fehler, aber eine Behebung dieses Fehlers hilft nicht beim Lösen des Problems mit dem unrunden, rauen Leerlauf in den ersten Sekunden. Wie gesagt, der Motor läuft einwandfrei mit Überspannung von 17-18 Volt (Booster). Er läuft auch sofort an beim Anschieben; wenn man wirklich im Bruchteil nach dem Anspringen in den Leerlauf geht, ist er sofort bei 800 U/min. Nur beim Anlassen mit dem Anlasser hat er das Problem. Der Motor läuft einwandfrei bis zu 160 km/h und verbraucht natürlich bei gewöhnlicher Fahrweise von mir nicht mehr als 3,3 Liter, meist 3,1 Liter im Schnitt. Die Einspritzdüsen haben einen sehr exakten Rücklauf, alle drei. Ich lasse ihn sehr ungern kalt an, denn er hüpft dann in seinem kleinen Motorraum bestimmt mehrere cm auf und ab. Er quält sich und die Motorlager.(Brauchte auch eine zweite Person für die Messung) Deshalb meine Frage nochmals: Verstehe ich es richtig, dass der Anlasser einen Freilauf hat und unmöglich den Motor belastet, wenn er drauf bleibt
